Текущее время: 10 мар 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Aspire 5054 гуляет яркость подсветки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 22:30
Доброго времени суток.
Пока только предварительный осмотр провел, внешних повреждений не видно. Дефект выражается в гулянии яркости подсветки. Как будто напряжение скачет. Проявляется не всегда, иногда может неделю работать стабильно. А иногда может по несколько минут мучать. Не зависит от регулировки яркости (Fn+Стрелки).
По началу думал на БП, но при питании от батареи - то же самое бывает. И еще бывает, поплавает яркость какое-то время и успокоится на долго.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 23:27
Плавает - понятие растяжимое, был случай мерцания яркости когда "шалил" транс подсветки (самое интересное защита не выбивала, просто мерцала подсветка, могло мерцать пару раз за неделю, а мог мозг колупать раз в 5 минут...)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 23:28
что значит гуляет, если мерцает(всмысле часто меняется) то может быть неконтакт ВВ проводов, в инверторе, бывает транс подсекает, но чтоб редко проявлялся не видел
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 23:45
В том то и дело, что дефект проявляет себя не всегда. :( Сидеть и ловить его с подключенным осцилографом - не получается. А фркость действительно, проседает, примерно так же, как у лампы накаливания при просадке напряжения. И так может быть серия проседаний подряд по несколько минут.
 Заголовок сообщения: Inverter
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 07:44
Не надо сидеть с осцилографом-вытащите инвертер,хорошо осмотрите и пропаяйте под микроскопом.Как следующее мжно думать о ВВ проводах и лампе.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 12:07
попробуй лампу подкинь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 21:06
Инвертер Sumida IV12090/T-LF (PWB-IV12090T/C2-E-LF). Собран на OZ9910SM:
К сожалению пропаять мелкие детали мне не чем сейчас. Да и подключить больше не к чему. Но принес Fluke 125 - попробую им посмотреть входы на инверторе.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 21:27
OZ9910SN давольно поганенькие чипы, очень часто летят и глючат. Возможно дело в ней.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 22:40
Так и не нашел описания этого инвертора, поэтому составил свою. Входной разъём на инвертор:
1. Power: +19 В
2. Меандр 60 кГц, модулированный ШИМ яркости, порядка 30 мВ RMS
3. Enable: +3.3 В
4. Brightness: 0.054 В .. 2.9 В (мин..макс)
5. Меандр ШИМ, порядка 103 мВ RMS
Какой из доступных инверторов может подойти на замену?
И не понятно - зачем с инвертора выходят меандры?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 23:00
описание супер, тока даже я с пьяну заметил одну нестыковочку, а земля где? Или я что-то упустил в новых веяниях?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 23:18
4 и 5 по идее должна быть масса. Может потому что с массой плохо и яркость гуляет ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 23:59
Контакт 2 - не уходит дальше разъема, я оболочку проводов немного разодрал, чтобы поглядеть. А мерил всё относительно фольги в крышке, к ней винт прикручен с земляной клемой, за который удобно зацепиться было. Подозреваю, что земля 5-ый контакт, но между ним и винтом - 32 мВ. :\
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 00:37
На инверторе
1 - Vcc
2 - NC
3 - ENA
4 - яркость
5 - GND
Вроде так. А миандры от плохого контакла фольки с землёй, либо инвертера с землёй. Найди более надёжную землю, и промерь сопротивлние (на выключенном буке) между нормальной землёй и землёй инвертора.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 20:53
Некоторое время не мог покопаться с этом ноутбуком. Но вот теперь добрался...
Первым делом начал искать "плохую" землю. Размотал жгут проводов идущих к панели (из этого же жгута выход на инвертер был). Размотал... и увидел то, чего не ожидал уж никак: скрутку. :shock: Причем довольно посредственную. Вот снимок:
Вся земля по сути вот так и подключалась. Пришлось как следуют это всё пропаять. Теперь буду ждать и наблюдать проявления дефекта. :wink:
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
