Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: V570(LZ57)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 00:38
Доброго дня, коллеги.
Попался в ремонт старичок с диагнозом "не включается, не заряжается".
Индикаций никаких нет.
По факту, дежурка работает, все сигналы с чарджера есть, мульт запитан.
Чарджер isl88731, по схеме bq24745. Схемы именно на эту ревизию платы не нашёл.
Сигналы ACOK, LID# и прочее есть, кроме RSMRST#. Флешка запитана, обмена нет, просто висят уровни, естественно, так как хаб в ресете.
Вопрос: по какой причине может не сбрасываться ресет?
И по какой причине чарджер может не заряжать АКБ, обязателен ли обмен по SMBus?
Да, мульт менял на всякий случай, не помогло. По мануалы, от другой ревизии, должен стоять NPCE795PA0DX, пробовал LA0DX и GA0DX, результата нет. PA0DX нет в продаже. Возможна замена, знает кто-нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: V570(LZ57)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021 21:04
В итоге оказался дохлый новый мульт. Дежурки на этой плате поднимаются даже без него. LA0DX на этой плате работает.
Тему можно закрыть
