Текущее время: 30 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: DA0R62MB6E1 не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 18:02
HP 17-e070er DA0R62MB6E1 REV:E
Зу опознает, входные ключи открывает, диод на разъеме зажигает. На кнопке включения 3В есть. Биос шился. Обмен с ec флешкой есть.
LID_EC# 3.3
NBSWON1# 3в, при нажатии на вкл падает до 0в
DNBSWON#1 0в, на кнопку вкл не реагирует. Т
RSMRST# 0в
s5_on 0в (дежурка не поднимается) (если приподнять ногу - дежурка запускается).
на 9 выводе клокера u4 32768 Гц имеются
На этой платформе силовая дежурка поднимается после включения? Что еще может мешать мульту ретранслировать кнопку включения хабу (DNBSWON#1)?
 Заголовок сообщения: Re: DAOR62MB6E1 не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 22:58
либо прошивка (согласно BID), либо мульт.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 18:51
Прошивки перепробовал под все BID, даже запаивал мультовую флешку на 16мбит и шил 01973f27 ec.bin. Плата мне пришла с паяной мультовой флешкой.
Мульт также менял на донорский и 100% живой. Поведение не изменилось: зу опознает, на кнопку включения реагирует обменом пакетами с мультовой флешкой, причем этот обмен прекращается только после отпускания кнопки включения. Если долго удерживать - обмен не останавливается. DNBSWON#, RSMRST#, s5_on не шевелятся и =0.
Такое ощущение, что мульт чего-то ждет по gpio.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 20:19
Чарджер на всякий поменял.
ACIN (76 нога мульта) 3.3
AC_PRESENT(122) 0
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021 21:07
Снял хаб, а под ним оборвана кучка пятаков. Также на плате попадались колотые смд компоненты.
Купил плату донор и починил ее. Вопрос закрыт.
