Текущее время: 17 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 10:42
в общем проблема такая принесли бук Dell включаешь его все робит норм, уходишь в ждущий режим, спящий без разницы короче закрыешь крышку, ил с кнопки, запускаешь его потом весь экран в полосках и мерцаниях выключешь его полностью, включаешь всё ок работает, те после ждущего режима он не работает, что это может быть? инвертор или лампа нагрева?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 12:44
ни то, ни другое
несите в сервис :wink:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 14:59
сначала надо поставить 3дмарк и погогнять часик.проверить видюху и чип памяти видюхи.если всё нормально.то может шлейф при закрытие крышки отваливается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 15:03
похоже на память, а может видео, а может еще что... вообщето надо название аппарата писать
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 16:41
Вобщем никуда не надо нести...скачиваешь последние дрова на видюху...ставишь их и радуешься :P
Это типовуха для таких буков как Inspiron 1501, Vostro 1000 и еще штук 5 не меньше моделей.
Те дрова на дисках что из комплекта бука идут с таким косяком :!:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 17:51
Немного добавлю. Данный косяк проявляется только в Висте. Я, например, просто установил ХР.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 18:55
У меня один раз такая проблема была не из-за дров и оси (под ХР проблема не уходила), а из-за видео.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 09:43
Так себя ведут стандартные вистовские драйвера. Установка драйверов на чипсет все решает.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 13:32
Да да... Как-то было даже по ошибке мамку заказали на такой гарантийный %)
У них там вообще с дровами весело... Например на вайфай на некоторые серии дрова из комплекта просто не находят карточку. А на 1720 - был косячный драйвер АТА на диске с виндой который шел в комплекте. Решалось установкой винды на другой близкой модели(1520, например) и потом винт переставляешь... Или ставишь с левого дистрибутива. Вроде еще что-то было, сейчас уж и неупомню...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 16:03
не шлейф точно, попробую xp(стоит виста) поставить погляжу как поведет себя и дрова намутить... спасибо за советы...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 12:39
всё хр решило всё)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009 17:58
Не надо валить на дрова с диска. Там по умолчанию Виста грёбаная дрова видео ставит от ATI X200 (вот и глючит), а там на самом деле там X1150.
