Текущее время: 29 мар 2024 17:39
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 17:51
Привет.
Пришёл с проблемой не стартует. При включении висит примерно минуту, затем отмаргивает caps & num 8 раз, с одновременным раскручиванием вентилятора, затем выключается.
В процессе поиска вышел на отсутствие напряжения на оперативной памяти.
За питание отвечает PU2 - G5616. Такой под рукой не было и быстро не получалось достать. Но нашёл аналог - TPS51116.
После замены напряжение появилось, ноут завёлся, после тестов был отдан клиенту. Но, счастье длилось недолго - две недели, после чего всё вернулось на круги своя. Т.е. опять отсутствовало напряжение на оперативке.
Не долго думая снова заменил PU2, ноут снова завёлся, поставил плату в корпус, подсобрал для теста, но он, увы, опять сделал шаг назад. Тут уже стало понятно, что дело не в шимке, нашёл плату донора с TPS5116, включил её, замерил все напряжения снял её, вместо неё поставил последнюю что ставил на пациента, напряжения все появились, в том числе и 1.8 вольта.
Таблица напряжений, от первого вывода по 24 -
На предмет кз по выводам проверил, всё в норме. PQ30-31 не в пробое, питание на 30 идёт, 19 вольт, как положено.
В общем, сижу, туплю.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 18:35
...клиентская память не битая ??
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 21:29
Разумеется заведомо исправную оперативку подкидывал, без оперативки то же самое.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 11:38
mister_s писал(а):
Привет.
Тоесть у вас сейчас память питается 1.8 вольт? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 11:43
вот есть темка почитайте.
1.8 - это дохрена, и с этим надо было в первую очередь разбираться, почему у вас такое большое не соответствие
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 11:44
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=45 ... t679687116
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 11:45
Нет, она никак не питается, а 1.8 вольта на доноре, с которого я снял TPS51116
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 15:34
Короче, подтвердилась версия, что я тупил. Увы мне.
Был в обрыве PQ1A
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 15:47
mister_s писал(а):
Был в обрыве PQ1A
это который 3904? тоже на одном днс столкнулся с этой бякой и тоже по питанию памяти...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 16:16
Merlin писал(а):
mister_s писал(а):
Был в обрыве PQ1A
MTDN7002ZHS6R
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Ivanovich, Yandex [Bot]
