Текущее время: 30 апр 2026 23:32
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3410 Manufacturing Mode
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023 20:56
Модель
Latitude 3410
Мат. плата
MKB-L14 CML UMA 19746-2
CPU SRGKY (i5-10210U)
DMI C0000-D0000
U2501 XM25QH64A
U2503 XM25QH128
Здравствуйте, уважаемые инженеры. Прошу помощи в такой ситуации:
Имею данный аппарат с пробитой хабовой частью процессора SRGKY (Core i5-10210U).
После замены процессора на такой же НОВЫЙ или на релизную инженерную версию QSBG и чистки ME региона с установкой BG=0 получаю вечный мануфактур мод из которого невозможно выйти в принципе, ни коим образом, т.к. в SETUP не сохраняется ST (а это, как я понимаю, обязательное условие для выхода) - при внесении его в соответствующее поле в разделе "System Management" и нажатии "Enter" или "Apply Changes", после перезагрузки снова получаю трогательное сообщение "MANUFACTURING MODE ACTIVE, Press Alt+F бла бла бла" и пустое поле с Service Tag в Setup, хотя, я в родном дампе DMI область НЕ ТРОГАЛ. Не понимаю вообще, какого лешего в SETUP отсутствует мой родной ST?
Хотя, Asset Tag у меня получилось прописать - он сохранился!
Посоветуйте пожалуйста, как решить данную проблему? Буду благодарен за любой ответ.
Что было уже проделано:
Дату/время выставлял
Alt+F конечно же нажимал
Fn+X - тоже
По этой инструкции тоже пробовал, но не знаю на сколько она актуальна для данного аппарата - видимо, нет:
1. Нажмите комбинацию клавиш «FN + X» на заставке POST, чтобы вывести систему из производственного режима.
2. После нажатия комбинации клавиш «FN + X» ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ систему.
3. Во время POST после перезагрузки вы должны увидеть стандартную заставку BIOS с надписью «DELL» большими синими буквами / белым индикатором выполнения в нижней части экрана.
4. Если вы не видите заставку DELL BIOS, ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ и повторите шаг №1.
5. Как только система выйдет из производственного режима, измените параметр SETUP boot post обратно на «MINIMAL».
Old.rar [7.96 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3410 Manufacturing Mode
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 11:02
BiosConfigUtility
в простонародье BCU
много версий пробуйте подобрать посвежее...
работает в винде через командную строку.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 11:03
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=565315#p565315
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 12:28
Для Dell? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 14:56
...это для Manufacturing Mode...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 15:02
Да, но речь идёт о бренде Dell. На сколько мне известно, BiosConfigUtility - Это чисто для HP утилиты, коими успешно пользуюсь, для данного бренда.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 16:26
... тогда попробуйте разобраться - чем чем регион МЕ для НР отличается от региона для Делл ...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023 17:28
Понял, ДядьМиш. Спасибо. Будем изучать. По результату напишу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot], дока
