Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 02 май 2023 22:41
Здравствуйте. Попал ко мне ноутбук DNS (0802882) Product code: W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) - надписи на шильдике и наклейке со штрих-кодом. Материнская плата 6-71-W6500-D03 (W650SR) - маркировка с материнской платы в районе видеопамяти и W670SR над разъемом клавиатуры. Clevo попадается крайне редко, поэтому привел все маркировки на корпусе ноута и на материнской плате, потому как точно идентифицировать платформу не смог.
Зашло сие устройство с заявленным дефектом "не включается". До меня его уже кто-то пытался ремонтировать, ШИМ дежурок 3.3V и 5V поставлен криво, маркировка затерта, копана обвязка ШИМ, дежурок нет вообще. Судя по схеме, должна стоять UP6182. Такой в хозяйстве не оказалось, поставил TPS51125 (поискал информацию, в частности и тут на форуме, должна работать). Появилась дежурка 3.3V, 5V отсутствует. DD_ON на PQ58 (MTDN7002ZHS6R) приходит. Заменил PQ58. Дежурка 5V появилась. Аппарат включился.
А вот после установки операционной системы обнаружился еще один дефект: при попытке выключить ноутбук через "Пуск - Завершение работы" он фактически не выключается, а уходит в режим гибернации (сна). То есть, если после выключения нажать на кнопку включения ноутбук сразу же выходит из сна. Принудительно выключив ноутбук удержанием кнопки питания, отключил гибернацию через командную строку. После этого ноут стал нормально выключаться через меню "Пуск". НО! Если закрыть крышку и затем открыть ее, ноут просыпается, но полностью перестает реагировать на клавиатуру и тачпад. Он не зависает, если вставить, к примеру флешку в USB разъем, то она открывается, есть звуки - одним словом, все работает, кроме клавиатуры и тачпада. Пробовал ставить Windows 10 и Windows 8.1 (ноутбук шел с предустановленной 8.1) Поведение ноутбука не меняется.
Дополнительно: после установки драйверов ошибка 43 в диспетчере устройств - дискретная GT740M "отъехала", работает на интегрированном видео. С режимом сна проблема и до установки драйверов, и после. С подобным сталкиваюсь впервые, подскажите в чем может быть загвоздка, будьте добры.
P.S. BIOS и мультиконтроллер прошивал, прошивку бралтут . Шил из под DOS и программатором.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 11:06
шейте правильный биос по наклейке W670SHQ с офф сайта
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W670SHQ/
вы зашили неправильно W650SR - это текстолит....
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 14:29
отписал всё на дружественном влабе....
СообщениеДобавлено: 03 май 2023 15:57
Вкратце, что сделано: дискретку отключил, EC прошил. Изменений нет - при выходе из сна не работает клавиатура и тачпад. При "холодном" запуске все работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
