Текущее время: 17 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Схема RoverBook voyager 514 неработают ЮСБ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 12:18
во времы работы постоянно винда выкидывает надпись обнаружено новое устройство и неапознанно на одном из раземов ЮСБ замыкание на двух внутренних контактах и ониже замкнуты на минус
подскажите с чего начинать или менять ЮМ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 12:35
Если D+ и D- на земле, то юг...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:23
а где он а то ни схемы ни сервис мануала нет
да и где его можно купить
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:30
Лучше в сервис. Дома не поменяете...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:33
у китайцев. Этот вопрос скорее для барахолки. В частности, можете обратиться к ucdip (microdip)...
а где он
Южный мост - микросхема с маркировкой VT8237A.
Как правило D+/D- с USB-разъемов напрямую заводятся на южный мост. Так что если есть коротыш, то, упс, проблема в ЮМ.
С другой стороны - проблема может быть в разъеме. Или TVS-ках (у-ва типа динисторов), которые все-таки могли запаять для защиты USB.
Хотя с такими вопросами лучше в сервис, т.к. дома скорее всего ноутбук добьете окончательно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:42
сотики реболю без проблем а с сервисом у нас туго город такой
в тупике мы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 13:47
Сотики - не то же самое, что ноутбуки.
Для нормальной пайки ноутбука надо обеспечить большую площадь нижнего подогрева. Иначе плату скрутит в бараний рог. В частности, Роверы.
У сотовых телефонов площадь платы гораздо меньше и допустимо паять их вообще без подогрева.
Есть вариант ремонта по почте. Можете поискать мастеров в округе, список тут на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:21
у меня есть нижний подогоев
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:40
Ну удачи... Только, на всякий случай, потренеруйся на кошках...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:52
а где микруху саму взять
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009 14:54
варианты:
а) купить. Где - я назвал. К тому же тут есть местная барахолка.
б) найти мать-донора с живым чипом. Чип снять, восстановить шариковые контакты (reballing), посадить на мать-реципиента.
