Текущее время: 30 апр 2026 20:49
 Заголовок сообщения: xiaomi xma1901-yj
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:46
Материнка A1S 19723-1 448.0JE04.0011 . На борту ym3500c4t4mfg .
Пришел не из первых рук , поэтому про родные дампы не упоминаем :)
Дефект - труп .
Бортовая ОЗУ сняты , отмыта поставлена . После прошитого биоса есть инит , матрица включается , на экране в левем верхнем углу прямоугольник ( фото докину ) , на этом все . на три пальца реагирует - перезагружается . Биос не с родной матери , нашел только A1S 19723-1 448.0JE03.0011 . Разница в процессорах - райзен три против райзен пять .
Вопрос , ваще мнение , торба процику или все же биос не нравится ?
Насколько я понимаю видео вега 10 против вега 8 .
И да , это конечно не матрица так кажет :)
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi xma1901-yj
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020 13:54
Фото .
IMG_20201217_114838_HDR.zip [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 14:33
имею точно такой же дефект,ноут новый,не копаный,
биос оригинал(пробовал заливать другой
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-97245
,теже яйца).
прямоугольник,а до него курсор в в том же углу быстро проскакивает и потом прямоугольник.
матрицу подкидывал,шлейф проверял...
плата A1S 19723-1 448.0JE03.0011 CPU YM3500C4T4MFG BG1140
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 20:24
родной дамп XMA1901
save_wizrd.bin [16 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021 15:22
Проц подкинул , с биосами поигрался , результата ни в ту ни в другую сторону нет . Что с платой ни делай - прямоугольник .
С отключенной матрицой та же картинка и через шдми . Господа и товарищи , принимаются любые идеи ! :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 20:07
такой же аппарат на руках, дефект 1 в 1 никто не паял не вскрывал
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023 19:41
Приветствую . точно такой же дифект . ноут не копан.. причем на родной матрице вообще ничего не видно было - другую матрицу подкинул - появилась подсветка и в левом углу прямоугольник похожий на курсор ... кто нить победил эту хрень?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023 21:35
Чистить NVRAM надо
вот готовый для A1S_PCO (сверяем со своим поиском в дампе по BVDT)
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=691
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
