Текущее время: 30 апр 2026 19:52
 Заголовок сообщения: Msi gl65 leopard
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024 20:30
Всем привет. Нужна помощь профессионалов. Платформа ноута ms-16u81 Приобрел ноутбук под восстановление. Со слов продавца, он включается но не всегда, скинул мне видео снятое перед оправкой как ноут включился наверно с 25 раза и зашел в биос так как нет Дисков. После получения ноута я пробовал включать и при нажатии кнопки включения потребление от лабораторника было 180 миллиампер. После диагностики выяснил что произошел отвал хаба(при надавливании на один из его углов, стабильный запуск питаний судя по потреблению, картинки не видел запускал только плату) сразу принял решение отреболить хаб. Трафарета небыло, раскладывал руками 0.35 шары. Запаял хаб, включение стабильное при каждом нажатии кнопки включения, но нет инита и соответственно картинки. Инит проверяю флешкой со светодиодом, после нажатия кнопки светодиод на флешке загорается, горит какое-то время потом начинает моргать секунды 3 и тухнет и все на этом. Обмен данными на флешке биоса присутствует. Одно из питаний процессора поднимается на доли секунды судя по мультиметру. На эту платформу схемы не нашел, но есть на ms16u71 и если смотреть по этой схеме это питание +vccgt подскажите пожалуйста что может быть причиной этого-плохо посаженный хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gl65 leopard
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024 20:21
Перекатал хаб на 0.3 шары и все заработало. Тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tsinik, Yandex [Bot]
