Текущее время: 30 апр 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 17:45
Плата X551CA REV2.2
Хаб SJTNV НМ70
Мультиконтроллер IT8517e
Процессор распаянный, какой то пень.
Плата с распаянной памятью и без слота.
Напряжения 3 и 5 вольт LDO есть, а вот 5VSUS_ON которые должны быть до нажатия кнопки отсутствует и соответственно дальше ничего не происходит.
Сигналы включения 5VSUS_ON идут с мульта, но их там нет, мульт получается не включает, поэтому и 5 вольт нет на шиме.
При нажатии на кнопку на флешке какие то пакеты есть.
Нашёл подобную схему, там 5VSUS_ON третьим шагом после EC_RST# который в высоком уровне 3 вольта.
Что делал :
Шил биос наверное с десяток разных.
Плата X551CAP по наклейке, такой тоже биос шил (какой находил).
Мультиконтроллер весь обмерял, поменял 4 раза, брал с рабочей платы.
Флешку биоса поменял.
Хаб уже снял.
Есть видео на ютубе коллега делал такую плату, там без хаба у него 5 вольт поднимаются.
ШИМ дежурки поменял, обвязку проверил, транзистор на который приходит сигнал с мульта и который садит на землю поменял.
Если замкнуть принудительно посадив на землю, то 3 и 5 вольт поднимаются, ШИМ рабочая получается.
Если долго удерживать кнопку и держать, поднимается 3 дежурка, пока держишь. Вместо 5 вольт паразитные какие то 2.5в. Размыкал перемычку.
Другие тоже размыкал. Заниженных сопротивлений нет.
Прошивку с мульта считывал, мульт стирал, его записывает после включения.
Я уже совсем в тупике.
Остаётся только биос нужно именно под эту плату ?
или всё таки мульт нужно шить ?
Или какие ещё могут быть варианты ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 20:42
Dymok_18 писал(а):
Мультиконтроллер IT8517e ...Прошивку с мульта считывал, мульт стирал, его записывает после включения...или всё таки мульт нужно шить ?
.. мульт шЫть не надо .. он не прошиваемый... попробуйте с помощью бордвью поискать неисправность... возможно какая-нибудь керамика ...
X551CA_2.2.rar [114.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024 22:15
Биос мне Сергей дал с Ютуба, он там такую плату прошивал, дамп точно рабочий.
Я тут капнул в сторону контроллера заряда IC BQ24725A .
При подключенном аккумуляторе, напряжение на нём около 3 вольт. Осциллографом шим сигнала заряда нет. На TS1#_BAT_CON 3 вольта просаживается при подключении, если замкнуть без аккумулятора, заряда нет. На линиях данных тоже ничего не видно.
Контроллер поменял, ничего не изменилось. Транзисторы не прозваниваются на КЗ. Потом сниму проверю, заменю может. В общем буду обвязку проверять контроллера. Хаб ещё надо запаять обратно, другой уже отреболил.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024 21:08
ответил на влабе
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024 13:27
Киселев (kkv6710) писал(а):
ответил на влабе
Ответ был по существу и привёл к решению проблемы.
Транзистор в цепи формирования AC_IN_OC# видимо неисправен.
После замены стала плата включаться и заряжать аккумулятор.
До кучи ещё слот памяти отсутствующий запаял и четыре резистора, под съемную планку памяти, всё работает, память определяется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, tsinik, Yandex [Bot]
