Текущее время: 30 апр 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024 18:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Принесли вот такой ноутбук в ремонт с проблемой "Не работает от АКБ".
По факту при проверке выяснилось, что ноутбук стабильно работает от зарядного устройства, АКБ заряжается. При отключении зарядного устройства практически сразу же уходит в перезагрузку. Снова пытается загрузить ОС и снова перезагрузка где то на моменте переключения в графический режим с высоким разрешением.
Пробежался с осциллографом по питающим напряжениям на дросселях со стороны нагрузки и обнаружил вот такую бяку на +VCC_CORE
Скриншот сделал при подключенном зарядном устройстве и загруженной ОС.
Если система не загружена, зашел в биос, то картина с +VCC_CORE такая
На плате стоит шим питания процессора up9531p. Хотя boardview утверждает, что там RT3662A. Но обвязка у этих шим разная. На up9531p ни даташита, ни куска схемы не нашел. Хотелось бы проверить обвязку этой шим, резисторный делитель обратной связи. Если есть ещё какие то идеи, то пожалуйста излагайте.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024 10:26
А в чём бяка то? Ну отдыхает проц в ОС большую часть времени - это нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024 12:41
Не встречал пока на практике такого поведения, поэтому и "бяка". Хотя и была такая мысль, что проц без нагрузки может уменьшать напряжение питания ядра. Посмотрю как поменяется поведение +VCC_CORE под нагрузкой при подключенном зарядном устройстве.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024 01:42
а какое напряжение держится на главной шине (VIN) когда пытается работать от акума хоть смотрели? может быть проседает через дохлый транз от стороны акума.
Ещё может быть что какая нибудь шимка нехочет работать от вольтажа акума. Ещё PR574, PR1160 и т.д.
