Текущее время: 10 мар 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Samsung P29 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 13:30
Довольно интересная поломка - при включении подсветка горит, ноутбук работает (загружает livecd) но изобраения нет(вообще нет, лампа работает) заменил уже 2 северника, менял матрицу, переключал режимы внешний/внутренний экран, шлейф прозонил, на внешний монитор ничего не выводит.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P29 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 18:06
а подсветка горит ? странно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 21:18
Ничего странного
чип не сидит - нормальное поведение
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 22:54
Если не просто подсветка горит, а экран серый/белый, то есть вероятность что само стекло гакнулось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 01:47
Ага а при чем тут "стекло", когда ноут и на внеший ничего не показывает?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 02:38
Конкретно на Р29 не проверял, но не редкость, что на некоторых моделях приходится жать Fn+F6, чтоб хоть мигание заметить. Один хрен, начинать надо с простого, нежели чипаки дергать :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 10:44
whale писал(а):
Ничего странного
Когда я снимал предыдущие 2 - все площадки были с шарами, т.е. все шары были припаяны.
Насчёт дёрганья чипов - оборудование и опыт имеется.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 13:49
достаточно изгиба платы и треснутого пятака
