Текущее время: 19 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Замена ШИМ в HP nx9030
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 18:50
В ноутбуке HP nx9030 вышел из строя 12 вольтовый ШИМ. На корпусе маркировка 4814 ниже W45B. Тип корпуса 8 ногий планар. Подскажите, че за зверь и чем его можно заменить? Может распиновка выводов у кого есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 10:17
Это не ШИМ, это сборка двух N-канальных мосфетов с диодом Шотки в одном корпусе. Маркировка SI4814, даташит здесь:
http://www.vishay.com/company/brands/siliconix/
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 11:41
Спасибо. Но оказалось, что все в этом узле исправно. По глупости меряли без батареи, а эти полевики как-раз стоят на зарядке батареи.
Подскажите, в чем может быть дело:
Хозяин жаловался на периодическое пропадание подсветки матрицы (инвертор исправен), так же выскакивало сообщение об ошибке жесткого диска, ноутбук сам перегружался, сам включался и выключался. Когда попал ко мне, он вообще не включается не от батареи не от сети. Т.е. индикатор питания как-то вяловато начинает светиться при включении ноутбука. Процессор греется (на ощупь градусов 60-70), но вентилятор ни разу не включился. Напряжения на дросселях 5, 3.3, 1.5 присутствуют. Винт не стартует вооще, экран не загорается. Такое чувство, что все кроме проца в ждущем режиме.
Куда копать? Может кто поможет дельным советом?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
