Текущее время: 19 май 2026 13:02
 Заголовок сообщения: Toshiba DynaBook GT-R575
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006 20:13
попал ко мне такой старый бук
матрица в нем ltm10co21
короче изображение какоето инверсное я бы сказал тоесть почти белый экран и на нем оч хренова видно буквы...
шлейф в матрицу посматрел вроде не обломан
на самой матрице предохранитель цел приходит туда 4,95 вольт это много мало? вызывает подазрение элемент d1(наверно должен быть диод) трехногий смд звонится ни прям в казу но во впаяном состояни в одну сторону 200ом в другую 600 третья нога незвонится вообще никуда вокруг можт она декаротивная, так вот название того элемента A9 а вызвал подозрение потомучто на нем какбудто слой сажи чтобы прочитать название пришлось прослюнявленым пальцем протирать... ды и олово вокруг него не блестящее а серое какоето.... пробывал смотреть что у него на звонящихся ногах... на одной 4.95 на второй 3.3
что посоветуете можт не там рою?
A9 это либо полевик либо пара диодов... но так как обозначен на схеме как диод тогда это вот это
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... D2835.html
че получается один у меян както слегка пробит а второй оборван
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 10:25
Контрастность регулировать не пробовали? Там пассивная матрица с двойным сканированием, может регулироваться и яркость и контрастность изображения. Еще там вылетал конвертер , мелкая керамическая платка на матрице.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 10:35
гугл перелопатил на предмет изменения яркости у этого ноута какбудто этого нет.... только в биосе можно в энерго сбережении сделать матрицу якрую и тускнее но это не меняет нечего
СообщениеДобавлено: 20 окт 2006 20:57
вот аткие фотки получились
на фотке волков командер (синий типо должен быть)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Nero1975, Yandex [Bot]
