Текущее время: 17 май 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 13:52
Доброго времени суток.
Купил за бесценок ThinkPad R32 с парой неполадок, так, посидеть поразбираться.
Ноут в целом рабочий, но не видит свой оптический привод, ни в BIOSe (не фигурирует в разделе Boot), ни в DOSe (mscdex говорит - нет совместимых приводов) ни в WinXP (виден только хард и все).
Имею пару рабочих приводов - его родной CD-ROM плюс DVD-ROM, пробовал еще DVD-RW с другого компа. Результат один - сабж их запитывает, дает открыть дверцу, вставить\вынуть диск и т.п. но не более.
Каков на ваш взгляд диагноз, и как устранить поломку? Замена матери не в счет, сабж не стоит каких-либо дополнительных финансовых затрат.
Заранее благодарен.
[size=84][color=DeepBlue][b][i]The only supernatural force I worship is friction... ©[/i][/b][/color][/size]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 14:09
Проверяйте разъем. :roll:
Также обратите внимание, что интерфейс PATA реализуется средствами южного моста, так что проблема может быть как и в нем, так и по дороге к разъему (поврежденные дороги, сбитая обвязка).
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 14:49
Спасибо за быстрый ответ.
Разъем проверю. Насчет моста - оба USB в норме, есть еще способ проверить жив ли ЮМ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 00:33
Мост проверяется заменой на заведомо исправный.
