Текущее время: 17 май 2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: dv9000 - произвольно выключается.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 12:42
dv9000, на Атлоне, север 6150, оперативки 3 гб (2+1), 2 харда WD2500BEVS.
Сам по себе вырубается. Проблема не в винде. В биосе простоял полчаса - тоже вырубился. Причем вырубается без какой-либо закономерности. Может 10 минут проработать и вырубиться, может и 4 часа работать. Чтобы запустить надо вынуть/вставить батарейку и питалово.
Что делалось.
1. Во-первых - видео сильно грелось. Я сначала грешил на видео. В холостом режиме температура была около 70-ти градусов. Разобрал, заменил резинку на медную пластину, собрал. Температура в холостом режиме опустилась до 55 градусов. В 2006 3Д-марке до 80 поднималась. Но проблема не исчезла. Пару раз прошел 3Д-марк, все нормально. Постоял час и опять вырубился.
2. Дальше меня что-то мучил этот север. Заменил его на новый. Сразу собрал с медной пластиной. Не помогло.
3. После очередного вырубания сразу открыл отсек оперативки - память была достаточно гарячая на ощупь. Ставил их по очереди: с 1Гб, потом с 2Гб. Безрезультатно
4. Харды новые, с потреблением 0.55А, не думаю, что что-то изменит, но сейчас попробую поганять ноут с одним хардом.
ПодскажИте, в какую сторону копАть, пожалуйста. Доноры есть, могу заменить и юг, и мультик, и все, короче могу заменить. Но не могу понять ЧТО именно надо заменить.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 14:54
Попробуй видео поменять
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 14:59
Менял. Север и видео тут в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 15:06
BIOS обновлял?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 15:27
Биос последний - F.42
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 15:40
Попробуй без АКБ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 20:19
Работает без батареи 5 с лишним часов - полет нормальный.
Есть к нему другая батарея, поставлю на ночь - посмотрим, в батарее ли дело, или таки в контроллере на мамке.
Завтра отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 23:20
Был такой, входные ключи меняй.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 22:58
Помимо ключей может сама АКБ глючить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 00:14
1. Другую батарею успели забрать раньше, чем я успел провести тест. Жаль....
2. Артур.Т
Поменял оба - и на питаловном, и на батареечном входах. Не помогло.
3. Goospy
У батареи была емкость 1700 из 4400мАч. Элементы поменял, прошивку ресетнул. Не помогло.
Вообще, после всех манипуляций ноут глючит теперь даже и без батареи :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 00:23
Все шимы перепаять!
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 01:46
Согласен с Юликом
Гоша, всё что в QFN корпусах пропаивать надо не задумываясь
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 02:13
А я бы мульт махнул - недавно на похожие грабли наступил.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 11:37
у меня были грабли с слотом експресс карт. просто платку убрать и посмотреть не в ней ли дело...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 12:47
В самой платке? У меня пару раз были грабли с тем, что на верхнюю крышку с точпадом снизу наклеена фольга (экран), так вот она на эту плату и коротила. Машина при завершении работы из виндов, вместо выключения, перезагружалась, а скнопки выключалась нормально.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:28
Завтра отчитаюсь.
был такой геморой. правда в 6000.там шлейф если коротит который идёт на кнопку включения .то происходят удивительные вещи-ноут может отрубиться через 5 минут.а может через 2 часа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:42
groover
да в самой платке. разобранная машина так же себя ведёт.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:45
sergeew писал(а):
groover
Понято. Такого не встречал
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 17:09
Юлий писал(а):
Все шимы перепаять!
Имеется ввиду - заменить ШИМы? Еще не сделал, видать будет следующим шагом.
Пропаял. Безрезультатно
Включал без слота. Не помогло.
Симптомы похожие, но шлейфы целые, и при работе без шлейфов - вырубается, зараза.
Спасибо за советы, копАю дальше.
При работе в полуразобранном состоянии (раньше каждый раз разбирал и собирал полностью.... Достало :( ) заметил, что сильно греется процессорный ШИМ - MAX8774. На фотке видно следы КПТ-8 в двух местах (для лучшей теплопроводности). Так вот - на процессорной железке 48-49 градусов, а на самом ШИМе - 55-56. Похоже на то, что ШИМ нагревается не столько от проца, сколько сам по себе.
Меняю-ка я его, посмотрю на температуру другого.
И еще, возле процессорного сокета есть посадочные место под кондюки. 4 есть, 3 пустых, ну вы в курсе. Стоит доставить дополнительные 3 кондюка? Хуже от этого не будет, я думаю?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 12:16
Поcле того, как я запаял другой MAX8774, ноут начал вырубаться через полминуты :D Но именно это и навело меня на решение проблемы (как мне кажется)
Когда я перепаял MAX, начал тыкать в него термопарой и запястьем дотронулся до транзистора процессорного ШИМа. Обжогся серьезно. Сразу тыкнул в него термопарой.... 75, 80, 85 градусов. На 87 ноут вырубился. Повторное включение дало тот же результат: температура растет до 87 и ноут вырубается.
Повторно пропаял MAX8774. Снял остатки старого припоя, запаял своим. Теперь температура транзисторов держится на уровне 60 градусов, и ноут не вырубаеся. Не знаю, надолго ли, ведь сейчас он работает в разобраном состоянии.
Что скажете - 60 градусов это слишком много?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 14:07
60 - нормально.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 12:02
Спасибо. Поменял мультик - все работает отлично.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 12:21
процессорные шимы надо обязательно менять с учетом того, что он должен ложиться при пайке на плату плашмя и нижней частью припаиваться к плате(теплоотвод).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009 12:45
Это я сделал еще до замены мультика.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2009 09:26
А как звать мульт который менял? У меня проблема похожая... Мульт ENE KB910QF C1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 20:52
а не подскажете, какая маркировка у таких корпусов?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 21:08
(L)QFN :roll:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 21:28
Почетный Мастер
Gaal Gyorgy писал(а):
(L)QFN :roll:
еще бывает DQFN и TQFN - с двумя и тремя рядами выводов, resp.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2009 22:32
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
