Текущее время: 19 май 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 15:02
Ситуация такая: Судя по словам клиента, криво поставил модуль
памяти, после этого не загружается. Загорается лампа питалова
и все. Выключить можно тольк отсоединив питание. Основные питания на плате есть. Подскажите, где порыть?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 16:05
Это я все делал, не помогает. Как сбросить СМОС, отсоединение
батарейки, как правило не помогает.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 17:08
Спасибо, буду ковырять.
Питалова все есть, плату облазил чуть ли не с микроскопом
ни чего не нашел, а запуска нет.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 17:44
сонька pcg-505 (родное имя) имеер дурной северный мост, который от статики мог навернуться
так же пропайка слота памяти
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 18:05
Попробую память пропоять. Алексей подскажи как поточнее
северный мост продиагностить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 18:12
посткартой, если не ff на выходе или заменой на заранее исправный
