Текущее время: 17 май 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G КЗ по 19В может классика?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 10:30
собственно имеется КЗ по +19 после диода и первого транзистора (в корпусе ТО-252) если считать от разьема питания.
ШИМовых ключей пробитых насквозь не наблюдаю(т.е все нижние ключи не звонятся на корпус). Похоже где-то дискретный элемент. КЗ меньше 1 Ома.Выжигать пока стрёмно- тонкие дороги во внутренние слои уходят.
Может было у кого-то?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 10:59
Да что ж вы все выжигать стараетесь? Выжигать это неправильно. Правильно найти место повышенного тепловыделения.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:08
Та и я об этом.... сопротивление очень низкое чтобы разогреть элемент гораздо больше, чем дороги, к нему идущие.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:44
Было, кондёр по питанию в районе разъёма платки управления, позиционник не помню уже. Не обязательно тот же кондёр сдох.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:54
Керамика?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 11:55
User74
Опередили
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 14:41
керамика была? я на электролиты грешил, но пока не снимал их
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 14:53
Я думаю имелись ввиду керамические SMD конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 15:56
Керамика, электролиты тоже бывают, но гораздо реже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 16:19
спасибо, буду значит сначала керамику дёргать...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 17:08
Лучше для начала звонить.... а то дёргать-дёргать
Вам солдафонам только бы всё форматировать (с) х/ф Восстание нацистов (перевод от Хоббита)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 19:31
Под микроскопом чаще всего видны трещины в дохлых акрамических кондерах
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 23:45
в Acer при таком дефекте чаще всего был кондер в районе разъема аккумулятора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 13:58
Интересно, а у вас есть методика прозвонки, если + 19 в КЗ, а оно по плате расходится?
Пысы: таки была керамика! свиду целый вполне, стоял недалко около электролита большого на 470мкФ
Теперь у него еще батарея не заряжается, хоть и определяется и включает светодиод зарядки, но думаю это внутри батарейки ключи/предохранитель.
Респект User74!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009 16:29
Почетный Мастер
LCR-метр. дорожки на плате тоже имеют сопротивление, причем весьма немаленькое
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 10:20
а этот ноут умеет выводить пост-коды в miniPCIExpress? нули что-то...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:12
У данного ноутбука действительно LPC-шина выведена на Mini-PCI-E. Поэтому рисовать пост-коды, на мой взгляд, карточка должна.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 20:35
Здравствуйте, не стал создавать новой темы так как думаю что мой случай похож.
Ноут 5920G, проблема с зарядкой. При работе от батареи всё нормально, а зарядка от сети "падает". В выключенном состоянии и зарядке от сети иногда подмигивает индикатор зарядки от сети в это время питание падает с 19,5 до 14 вольт, замерял на разъёме от материнки. При включение ноутбука индикатор начинает беспорядочно мигать и вольтаж с 19,5 может падать до 13 вольт. В обоих режимах работы (от сети и от батареи) ноут работает, но если подключён сетевой провод виста сообщает о постоянном подключении/отключении. Сам думаю что виновна ёмкость на 470мкФ. Подобное как раз происходило на мониторе, также мигала лампочка, но он не включался в итоге вспучились конденсаторы в БП. Так что прошу помощи в решении этой проблемы. Если это ёмкость на 470мкФ, то на какое напряжение она рассчитана 25 или 16 вольт, а то на ней не написано. У _AVP_ сдохла керамика (это как я понял керамический кондёр?) возможно ли что у меня с ним проблемы?...их та два рядом PC5 и PC155.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 20:39
А догадаться? С блока идет 19В, а Вы хотите воткнуть на 16В.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009 20:48
Алексей Шушков
Поэтому и спрашиваю, так как никаких знание в схемотехники у меня нет. Пока ничего не собирался ставить, хотел только найти решение.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 00:12
сначала стОит подкинуть заведомо исправный БП.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 00:55
_AVP_
Была мысль что БП от нагрузки колбасит. Надо будет поискать другой БП для проверки, либо паять нагрузку. :(
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 19:09
Всё, разобрался. БП и вправду от нагрузки валится, попробывал другой БП всё нормально, а то начитался думал уже в ноуте что-то. :) Остаётся только найти хорошую замену. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 20:30
электролиты по первичке и вторичке поменять в БП - и пусть себе дальше работает )
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009 07:24
Аналогичные случаи -закороченный конденсатор PC90 рядом с разъмом WI-FI и PC94 рядом с разъемом батареи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
