Текущее время: 17 май 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 14:41
Ситуация такая - принесли с диагнозом "не включается". Клиент сказал, что внутри болтался болтик, который они самостоятельно достали и после этого ноут не работает. После вскрытия болезного обнаружена здоровенная дыра в КВС1070, остальные элементы ,насколько смог проверитть, не пострадали. После замены мультика + заодно и LM393 ноут стал адекватно реагировать на кнопку power , запускается как от батареи так и от адаптера. Зарядка тоже работает. На индикаторе пост-кодов горит постоянно b0 и светится тускло индикатор reset...и тишина. Как будто постоянно идет сброс. Подскажите плиз, где искать формирователь сброса, или что еще можно проверить, чтобы этот зверь ожил.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:06
Хотябы даташитом на квс1170 пульните плиз.....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:07
квс1070 сорри
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:24
Для начала, напиши название платы.
А B0 светится постоянно или всё же бегут коды? Да и резет не мешает посмотреть не пост-картой, а осциллом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009 18:31
А мульт ставили новый? чистый?.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 06:15
А там мульт случаем не зашитый? Откуда мульт, с кого снят?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 11:31
Где ресет посмотреть на плате не знаю.....
b0 светится постоянно.
Мульт новый покупал....
на плате надписи вот такие:
6050А2198501-MB-A06
HSTNN-127C
HSTNN-136C
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009 13:53
поясняю....ноутами недавно занимаюсь. Пока только на уровне замены чипов с ребоулингом. Как диагностировать пока не научился....не все сразу как говорится. Надеюсь на вашу поддержку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 00:54
А на средней игле БП случаем не 19 вольт? А то могли ещё раз подполить... И попробуйте от батарейки... Да, кстати с памятью и без одинакого себя ведёт?
После замены мульта случайно не прервали процедуру прошивки? (при первом пуске на экран выводит сообщение что шьётся мультяк если всё ок )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 12:00
Почетный Мастер
причем не на внешний монитор, а только на матрицу :!:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009 12:28
На средней ноге 5 вольт. С памятью и без ведёт себя одинаково-b0 рисует. А про прошивку мультика не знал - впервой с таким дело имею. Включал первый раз без матрицы.........теперь хана мульту????? :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 09:03
попробуй снять микру BIOS прошей на программаторе прошивкой с сайта,и включи.(с экранном)мудьт помойму прошьется по новой
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 09:33
ОК спасибо, попробую - отпишусь .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 10:04
.......не могу найти на плате микру БИОСа :cry: ........где она находится??? Привычной флэши не видать нигде.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009 16:56
Вобщем.....заработал он ...гад этакий. :D
Только вот чего-то тачпад не пашет.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 11:18
Всем огромное спасибо за разъяснения )))))))) теперь я знаю что такое мультик и с чем его едят. Ноут в строю)))))))))
