Текущее время: 17 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 12:12
Есть асер на него наступили матрица вся протекла.
При выводе на внешний монитор изо есть, нормально грузит в сейф моде и винду без видео дров.
Как только ставишь дрова на видео он переводит изображение на битую матрицу и кнопками не переключает её на внешний монитор.
Что с ни может быть. Может видео то же повредили когда наступили?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 13:01
Физически выдрни разъём родного экрана.И Буку некуда будет деваться как кидать изображение на внешний экран
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 14:03
не вижу криминала. Это легко может быть особенность работы драйверов - у них есть куча разных режимов работы... Я бы подкинул живую матрицу... Причем необязательно того же размера - главное, чтобы разъем и назначение контактов совпало (см. документацию на матрицы).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 16:40
ок. завтра попробую.
а если нет пока другой матрици?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:36
Отключил не помогло.
Была матрица от самсунга(почти сошлась маркировка контакты идентичны) битого поменял её в асере, изо вообще пропало поставил назад старую экран при включение еле заметно светлее и все.
Надо ждать такой же бук.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 13:56
Отключаешь разъем матрицы, грузишься в безопасном режиме, удаляешь видео драйвер, перегружаешься и устанавливаешь заново видео драйвер. Просто твой монитор не поддерживает 1280х800
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009 09:08
После установки винды на третий раз все заработало как надо.
Скорее всего дрова криво вставали. Три раза разные сборки ставили.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009 00:21
установи программу Launch Manager и переключи при загруженной винде изо на внешний, при следующей загрузке автоматическм должно идти на внешний экран
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 14:43
Прошу совета спецов, проблема такая.
асер 3681 матрица вся протекла- LP141WX1(TL)(A1) заменил на совместимую CLAA141WB03N. Но при загрузке монитор показывает короткое время сначала синим,зеленым.и красным цветом потом черный
экран,с внешним монитором всё работат без проблем. Операционная система Vista
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 10:48
Всё, помощь не требуется проблеа решена.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 11:00
А что было то?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2009 11:40
так как Матрица новая, 30 разъём был недостаточно соединен вот и всё.
сравнил со старым насколько должен входить и после проверки проделал то же самое и всё пошло, но перед этим прочитал всё что описано выше запустил в безопасном режиме удалил дрова перезагрузил ну и так далее и всё стало ок.
