Текущее время: 19 май 2026 14:36
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 13:27
Ноут тошиба 9000
не включается, вентилятор не гудит, индикатор включения загорается, проц потихоньку греется
или после включения виснет после 1-10 мин
не работают юсб порты
разбирал, видимых повреждений не нашел, сильно теплых элементов нет, нажимал в разных местах, не реагирует
в чем может быть проблемма? стоит ли заказать с ебея материнку (100-150$) ?
Последний раз редактировалось NORD 26 окт 2006 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 16:40
южный мост, однозначно, правда ен помню модель, но если из двух плат, то разьёмы смотри.
А на ебее закажи, но только потом поделись обязательно в каком виде и состоянии пришла.
 Заголовок сообщения: текра 9000
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 16:50
спасибо, а Вы возьметесь поменять ###ий мост? нехотелось бы ждать 2-4 недели, и цену примерно если возьметесь. можно на sowaxm@mail.ru или ICQ 240258389
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 16:58
возьмусь
по ценам в асю
СообщениеДобавлено: 24 окт 2006 17:08
отписал в асю
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 00:04
заказал с ебея мать, точней этот лот http://cgi.ebay.com/Toshiba-Tecra-9000- ... dZViewItem
как пидет отпишусь что и как, пака пайду разбиру штоли
СообщениеДобавлено: 26 окт 2006 09:27
Разобрал, подключил голую маму с памятью и процом к бп и внешнему монитору- запускается всегда, стал навешевать остальное, все подключил, работает стабильно , ничего не греется.
Юсб и пс2 не работают, питания на них нет (всетаки мост?)
собрал в корпусе-не запускается, опять разобрал-пускается :)
так мучался часов до 4 утра
Вобщем работает только без корпуса, на разобраном нажимал где только мог, мать гнул и т.д., не реагирует.
Куда дальше копать?
тут видел похожую проблемму, но щас найти пост немагу
ПС. т.к. мать все равно приедет эту можно и замучить до конца :)
