Текущее время: 17 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Залитик acer из последних моделей
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 03:33
Acer Aspire 5536, model ms2265. Залит был котёнком в район клавиатуры и тачпада. Съело почти все, а также частично надписи на матплате. Т.к. схемы на него нет востанавливал его по такой же плате, которую дал знакомый, т.е. брал выпаивал интересующий эллемент "замерял", ставил обратно, себе впаивал аналог. На данный момент на кнопку реагирует, питания появляются. 5, 3.3, Vcore -все в норме. Все греется так как должно, ЛПС шевелится. Биос шил, все что мог вообразить пропаял, на давление на мосты не реогирует, греть их тоже пробовал, на посткарте 00. Думаю та платка по которой делал тоже не фонтан (не рабочая), нужна схема, хотя на 80% уверен что такой еще не у кого нет. Или есть еще какие варианты?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 04:23
Снимать БГА -шки и смотреть, что там под ними.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 10:12
Забыл об этом написать, мосты поднимал реболил и ставил обратно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 13:46
после участия "котиков"(полития ими аппаратов) как показывает практика 95% аппаратов в мусорник идут.если не сразу то позже(все зависит от быстроты обнаружения и удаления продуктов их жизнедеятельности).восстановив аппарат в дальнейшем будут возникать всякие траблы в итоге лучше за такие виды работ не браться. :D себе дороже встанет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2009 16:34
В итоге долгих мытарств на ремонтируемой платке были выявлены сгнившие межслойные переходы. Попробовал востановить, но их оказалось оч много и плата бы превратилась в комок проводов. Поставил новую плату. Но вопрос о схеме остается открытым.
