Текущее время: 17 май 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A10-S127 Не загружается с HDD
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 07:55
Здравствуйте, форумчане! Итак:
После удара, пришел с выломанными USB. До разборки работал исправно. После ремонта USB, перестал грузиться с жесткого.
С привода грузится нормально, в программе установки WinXP винт видит, файлы на него копирует, перезагружается и... собственно дальше должна быть загрузка с жесткого, а с него он не грузится.
Перед моментом загрузки он пару раз моргает индикатором HDD, и все.
Жесткий IDE. Подкидывал другой винт - то же самое. Винт нормальный, MBR рабочая.Проверки/исправления проводились.
Вот собственно и все... Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 08:55
Если в биосе есть настройки по жёсткому то попробуй поменять , а так может быть всё что угодно вплоть до отрыва юга. Сам ведь говориш , что бук пришёл после удара.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 10:38
В биосе настроек нет вообще...Кроме порядка загрузки :(
Как думаете, стоит прогревать ЮМ?
