Текущее время: 17 май 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Lenovo n100 дальше заставки нигрузит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 01:24
Привет всем, попался бук Lenovo 3000n100 с проблемой включается, но нет изображения. Перепаял MAX8770 и изображение паевилось. Но дальше заставки нигрузится ни с hdd ни с CDROM. Если нажать ENTER и удерживая его нажать на вкл. то можно воити в биос. В биосе видно что бук видет и HDD и CDROM. Пробывал нажать на плату но эфект 0. Что за косяк? Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 01:40
у меня на таком Lenovo чё то похожее было..
оказался мультик,
благо там игла з зарядки даже без резюков напрямую в мультик идёт
вот его 20 в и шандарахнуло...
как там адаптер ? провод не перетёртый ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 07:08
оказался мультик,
Скорее ЮМ.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 09:30
Адаптер работает норм. даже батарейку заряжает, буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 10:20
попробуй включить его без батарейки,если конечно этого еще не проделал,она может выдавать именно такие глюки.Причем если вытаскивал ее и сразу включал,то не факт ,что сразу все пойдет,отключи блок питания вытащи батарейку и нажми пару раз кнопку включения,потом попробуй включить с блоком питания
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009 10:59
Включал и с батарейкой и без, тоже самое. Я даже батарейку биоса отключал на несколько минут, тогда при первом включении бук включается на 2-3секунды и вырубается, при повторном включении бук включается и кроме заставки ничего не происходить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
