Текущее время: 10 июн 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Rover Book Partner E417L не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 15:23
подключаю питание загораеться лампочка что питание подключено и вторая что заряжаеться батарея. При нажатии на кнопку включения через секунду гаснут обе и не происходит не чего.В чем может заключаться поломка куда глядеть) разобрать тоже не получаеться снять клаву и крышку которая прикрывает кнопки включения мануал не могу найти пока в ступоре легком дуриком не хочеться рвать явно что то мешаеть
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Partner E417L не включаеться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009 21:06
если что-то и мешает, то это что-то - или болтики или защелки, или и то и другое)) несите в сервис лучше.
разборка ноутбука - эта самая простая (как правило) процедура при компонентном ремонте ноутбуков. Дальше - сложнее. Не получается разобрать - тогда уж лучше в сервис несите...
без обид)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 10:52
та разобрать его получилось только зашиту с мат платы не удалость снять мешает плата где включение. проблема была в конденсаторах их перепаяли и все закрутилось.но для етого пришлось чуть защиту отогнуть. шас проблема в том что конденсаторы чуть больше родных и ето мешает до конца закрепить защиту чтобы не чего не прилегало плотно))))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 12:23
главное собрать.
потом обычно в сервис уже. 8)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 13:36
jocker1 писал(а):
главное собрать.
Ну про винтик знаменитый он уже наверно изучил все,так что не ошибется...
