Текущее время: 10 июн 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Asus a6t нет включения
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 22:26
Имеется следующая проблема бук asus a6т до меня попал в руки сотовиков с проблемой: есть включение, загрузка, но не включ. дисплей. ребята покапав и-нет сообразили что дело в видеочипе и что можно его пожарить оставив без радиатора, попробовали, получилось дисплей включился бук заработал. Через день естественно он не включился, решили прогреть еще раз только теперь дали еще жару феном для большей уверенности ,бук включился по их словам минут на 10. после этого его выключили, дали «остыть».при следующем включении бук не включился совсем.
Теперь о главном, ситуация такая при включении бука один раз моргают 3 светодиода вентилятор еле заметно дергается . Видеочип видимо «пережарили» очень сильно грелся, заказал новый, через неделю привезли. Поставил новый чип ,результат тот же. ставил самодельной ик станцией, хоть не большой но положительный опыт есть. Анализ материнки показал что напряжения с б.п. присутствуют 3.3в и 5.в, при включении на секунду появляются напряжения 1.2в , 2в, на max8760 появляется шим , на мостах и видеочипе на кварцах имеется генерация, есть общение с БИОСом, кстати БИОС я на всякий случай прошивал прошивкой с сайта на программаторе, но не помогло потом загнал на место родную прошивку, ни чего на материнке не греется, потом через секунду все вырубается. Иногда при повторном включении напряжения держатся секунды 3, вентилятор также еле дергается и снова отбой. Все мелкие резаки, тр-ры проверил вроде все норм.По цепям питания к.з. вроде нет
Бук проверял без переферии только проц. и озу .Есть зарядка аккумулятора.
Несмотря на солидный стаж в электронике, ноутбуки дело новое для меня, так что Коллеги не ругайте если чего некорректно или много написал иногда «история болезни» сильно помогает ну, а если есть мысли, поделитесь, буду благодарен.
С Ув.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 10:54
У этих буков слабым местом является северный мост. Скорее всего он и вина всех неисправностей. Менять его нужно. Для полной уверенности можете погреть его слегка.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009 21:44
может быть, прогреть не сложно но факт в том ,что до "прожарки" феном видеочипа, бук включался и работал без проблем только не включалась матрица, все процедуры проводились именно над видеочипом (nf g 6100 n a2)хотя ему нужен то был только ребол) и до этого с северяком все было ок.
Почему при включении через сек. отключается питание хотя к.з. ни где нет, что то не опрашивается из мостов или видеочип сел не удачно хотя с него при вкл. идет общение с материнкой генерация есть, но только на секунду и все.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 13:38
korg007 прав на все 100 , проблема в севернике
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2009 22:29
на замену севера нет ни на донорах ни нового, попробую прогреть легонько, потом попробую заказать, хотя боюсь как бы в материнке дефект не вышел потому что как сильно грели феном и где точно сказать нельзя.
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 03:34
Так, для собственного развития спрошу:
А что участники данного диспута продразумевают под словом "Север"
который "можете погреть его слегка" - и что под словом "Видеочип" который уже насколько я понял слегка прогрели.... если конечно в данной модели действительно стоит NF-G6100-N-A2 ?
извините, мало дел имел с ноутами ASUS :(
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 13:28
NF-G6100-N-A2 это север и видео в одном флаконе, может так-же
стоять дискретная графика но автор о ней ни слова...
СообщениеДобавлено: 01 май 2009 23:29
Дааа, коллеги поставили вы меня в тупик действительно стоит рядом GF-GO7600-N-A2 на который я заклеял фольгу при установке G6100 так он у меня и стоял с фольгой сверху на кристале? пока не решил его прогреть по совету вместо севера, да не тут то было открыл фольгу и "огорчился, не север он".Теперь и "греть нечего" неужели g6100 сел "криво"? Точно "чайником" себя чувствую.
Да опыт приходит с практикой.Буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 08:28
IMHO: ранее дело было видимо в GF-GO7600-N-A2 а после ваших
малоосознанных манипуляций может быть что-угодно...
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 22:13
Ранее дефект был изначально в nf-6100 это точно, потому как его сначала слегка грели и бук работал 100% пока шары под ним еще держались потом его решили "прожарить" но в этом уж не моя вина, ко мне он попал уже "убитый" я же писал раньше.
У меня была такая же машина пол года назад с точно таким дефектом, не включалась матрица тогда все решилось просто заменой NF 6100 n-a2. И в данном случае я думаю NF-Go7600 не причем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009 22:35
С этими чипами самому глюкнуть можно.
Я пока микроскопом плату изучал обнаружил что чип который был на материнке родной NF-G6100-N-A2 а заказанный пришел чип NF-6100-N-A2 т.е. без буквы G перед 6100 я его и махнул не всматриваясь (блин чипы один в один даже емкостя на них хр*н различишь).
Не могу найти pdf на них в чем разница?Вот чувствую смеху будет,
не ругайте сильно не усмотрел блин.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 04:12
никакой разницы
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 12:42
ты поди пока ставил - убил его вовсе или реболл какой купил мёртвый, по пробуй старый подкинуть, он хоть включиться должен
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 14:29
Вот если паял не контроллируя пороги то и старый и новый мог убить.
Я это из личного опыта. Даже ребол с пайкой по ступеням у меня уже почти по 8 месяцев работает и от прежних клиентов идут по рекомендации новые клиенты. Не смотря на то, что цены у меня как в столице! Пороги и время достижения определённой температуры должны быть определённым образом выверены! Тут думаю никто с этим спорить не будет.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 03 май 2009 22:58
Вы абсолютно правы и я здесь не затем чтоб спорить, а затем чтоб послушать умных людей с хорошей практикой, в определенных областях я сам с кем хош поспорю, а тут мое дело послушать, обдумать и принять решение.
Что касается происхождения чипа, заказал в Москве через знакомых, брали в фирме, в общем что привезли то и поставил.
Да и не думаю чтоб чип был дохлый, видимо гдето еще не досмотрел
или еще чего. по поводу того чтоб поставить старый чип, не знаю, его когда прогрели он после сильно нагревался. Есть ли смысл пробовать.
С ув.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 17:01
Доброго времени суток!
Уважаемые господа, почти та же история. Ноут по словам владельца не ковыряны. При питании от аккумулятора при нажатии ПАВЕР загораться красный индикатор и появляются напруги 3.3 и 5в., при питании от сети индикатор постоянно горит и напруги присутствуют, акм заряжаетса, больше ничего не происходит!?
поделитесь мыслями с чего начинать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 18:13
На 8, 21 ножке ISL6227CAZ при включении 0,2 в.
На 2,3 ноге MAX1844 вообще тиш.
