Текущее время: 10 июн 2026 09:49
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 20:07
Вроде как контраста мало. Что может быть ?
На внешний монитор картинка идёт отличная.
Ноут: Fujitsu-Siemens STYLISTIC ST5111
Возможна замена матрицы, ламп или чего еще ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 20:51
А разрешение выставленно такоеже как разрешение матрицы ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 20:53
Да
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 21:12
У меня такая матрица как-то попалась. Сначала контрастность теряла, а со всременем вообще побледнела до беспредела.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 21:36
Как лечили ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009 22:40
Basia писал(а):
Как лечили ?
Разумеется заменой на новую. :)
Замена контроллера на матрице не помогла. Самое обидное, что стекло было новое, на продажу.
В Вашем случае, проще всего подсунуть новую и убедиться, в ней траблы или нет. Я бы помог с решением, но 10.4" на подкидку нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 00:24
С внутренними питаниями там погано. Занижены поди. От того цвета блёклые, есть ощущение лёгкой размытости
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 04:05
Непонятна причина занижения. Блеклость, на моем стекле, пошла не сразу и с угла, весь парадокс в том, что работает стекло или лежит на полке - забеление увеличива(ется/лось). Буд-то молока в сами ЖК добавили. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 08:12
Распределённая ёмкость дурит скорее всего. До угла хреново долетает :D , угол небось, дальний от преобразователя питания.
Токи там хилые, поэтому возможность утечки весьма высока.
Хотя могу быть и неправ. Рассуждизмы носят характер предположения.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 09:48
Подскажите где купить новую матрицу?
Нашел в одном магазине в Москве но написано что она 12.1 а у меня вроде 10.4
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:41
.......если ты даже не сообщил - откуда ты.
Вопрос? а лишнее лобзиком будем отпиливать? :D
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:45
Я в Москве. Может эт не матрица сдохла(лампа, инвертор)?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 10:52
Ну, конечно! Как же это я сразу не допер! :shock:
Не мучай аппарат, халява дороже обчойдётся. Снеси вон к Lexis_y.
Там мозги правильно работают и руки не под XYZ заточены. Чай не в тайге живёшь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 11:01
Узнать какая матрица можно только мотодом разбора ?
У Lexis-a нет стекла 10.4. Куда еще можно снести девайс ?
