Текущее время: 10 мар 2026 03:08
 Заголовок сообщения: Aspire 5920 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009 14:12
Прозвонил и вот какие результаты:
мёртвый предохранитель
FDS 6900 звонился накоротко
ISL 6251 с прогаром на корпусе
диод PD3 так же с прогаром
ВСЁ это заменил, но результат ноль.
Мать греется в районе конактов АКБ, 15 вольт есть, при подключении ЗУ питание на АКБ тоже приходит.
Помогите пожалуйста советом
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 10 сен 2009 14:56
смотрим полевички у шима и проходные и резистор малоомный
смотрим кз по питаниям входным и выходным
смотрим что горит кстати из светодиодов при вкл адаптере
определяет ли батарею в винде ?
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
