Текущее время: 10 мар 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 12:59
Есть залитый НР 6715b на AMD процессоре. После отмыва материнской платы включается и штатно работает 1-2 минуты. После начинает "тормозить". Лого НР при включнии висит несколько минут, на нажатие F10 для входи в БИОС откликается через 1-2 минуты, надпись Entering Setup висит тоже около 2 минут, перемещение по меню в БИОСе запаздывает почти на 2 секунды после нажатия кнопок.
Если оставить его на пару часов в покое (видимо остыть или что-то того), то снова нормальная работа в течении 2-х минут, после - "тормоза".
БИОС прошит последней версии. Заменен проц на заведомо работающий и память. Ничего не меняется.
Подскажите, что это может быть ? Куда копать ?
Skype: Mihanizator.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
