Текущее время: 11 июн 2026 11:03
 Заголовок сообщения: Toshiba SP20-S203 не включается
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 13:14
Заряд батареи идет. При включении стартуют вентиляторы, далее тишина, пост-код 01. Что может быть с ноутом и где взять на него биос?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 15:20
Как я понял это модель Satellite P20. Биос я перешил, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008 20:34
Или видик 5700, или север 865.
Видик у этой модели летит чаще.
... а 01 - это самый первый код? или что-то было до него?
Сорри, но такие аппараты слишком давно заходили, потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 10:39
До него пара кодов была.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2008 12:15
Если код ошибки меняется при запуске с памятью и без то похоже на видео. Если код ошибки не меняется то с большей вероятностью север.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009 14:05
Вот опять до него очередь дошла. :D
Платформа LA-1841. Отреболил Юг (ЕВ), под ним два шара слиплись, поменял Видео (5200), теперь пост встаёт на 4А (вроде инициализация видео), без памяти пост как и раньше, 01. Стояло видео GO5200 с железным пятаком сверху, поставил пластиковый. Видео немного греется, память его холодная. Что еще посмотреть?
Может ли из-за встроенной памяти не инициализироваться?
