Текущее время: 10 мар 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Partner E418L проблема с включением.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 22:12
Всем добрый вечер!Знаменитый Partner E418L невключался,заменил вспухшую EC3 начал включаться,но появилась небольшая проблема.При нажатии на кнопку питания включается,кулер вращается,секунд через 10 останавливается,при повторном включении начинает грузиться и нормально работает,иногда включается сразу,иногда с третьего раза.Что можеть быть?нотбуками только начал заниматься.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 23:06
Прошей BIOS, поменяй все электролиты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009 23:46
там по питанию 5В и 3.3В стоят два электролита. Их обоих по хорошему менять
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009 00:32
И по питанию проца 4 штуки такихже
СообщениеДобавлено: 13 сен 2009 20:32
Все емкости поменял но проблема осталась :cry:
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
