Текущее время: 10 мар 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 10:27
Не реагирует на кнопку включения, дежурные 3,3 и 5 есть, аккумулятор заряжает. На кнопке включения напряжения почти нет (90мВ), она исправна. Вытащил батарейку CMOS, подал питание, и он сам включился, написал что CMOS CHEKSUM bad и на кнопки не реагирует. Выдернул питание, больше он не включается пока снова не передернешь батарейку. Снял с донора M38857MB, но не помогла, или с донора она дохлая, или не там копаю. Кнопка через резистор подключена к затвору n-канального полевика, он цел. Полевик связан с логикой 74LV74. Таких на замену нет придется заказывать, как думаете M38857MB тоже заказать или не стоит? Ещё на плате есть NF-430-N-A3 может она? P.S. Рядом с разъемом аккумулятора стоит микрочиповский контроллер он для общения с аккумом или ещё для чего?
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
