Текущее время: 10 мар 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Матрица или видеокарта
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 20:39
Ноутбук Fujitsu-Siemens , матрица B170pw01, при подключении к внешнему монитору работает отлично на изображении в матрице присутствует розовый фон. Какая-то проблема с синхронизацией.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 20:42
Фото в студию. И про проблему с синхронизацией по-подробнее...
 Заголовок сообщения: матрица B170pw01
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 20:51
Попробуем
DSC005652.rar [259.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:01
Поставил на ночь фильм закачать, а утром бац и такая петрушка, было как-то помню с дисплеем фотоаппарата подобная проблема.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:02
попробовать подкинуть другую матрицу...
Хотя .... может шлейф все-таки виноват? :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:05
Насколько я понял из фотку - чередующиеся вертикальные полосы шириной в 1 пиксель. В одних изо нормальное, в других - розовое. Если так, то проблема с одним из LVDS каналов. Прозвоните шлейф, промеряйте сопротивления по линиям LVDS.
Варианты:
- отвал или смерть чипа
- обрыв в шлейфе
- нет контакта в разъеме шлейф-матрица или шлейф-материнка
- смерть матрицы
Точно можно определить подкинув заведомо живую матрицу или произведя вышеуказанные измерения...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:10
Был бы донор, подкинул бы. Можно и проверить шлейф, но дисплей я незакрывал целый год.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:13
Для начала передерните резъемы шлейфа... Не часто, но бывает такое, что устают они контачить... :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:18
Со стороны матрицы я всё проверил, начнём разбирать бук и посмотрим чего там можно сделать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:38
а если чисто белый фон поставить - тоже розовый оттенок?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 22:40
попробуй яркость максимально и минимально - как вести себя - по фото кажется что лампа касным светит.............
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 00:13
Наблюдал такую картинку когда в "детстве" совал в нотер с одним каналом LVDS 2канальную (большего разрешения) матрицу, и второй канал подбирал методом научного тыка...
99 % что 2 LVDS где то не контачит...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:11
Спасибо всем господа, начинанаю разбирать ноут.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 18:54
Разобрал ноутбук, передернул разъёмы, снял кулер с радиатором , видеокарту почистил контакты, поставил всё на место собрал и ничего не изменилось, как был розовый мир, так он и есть, но с помощью цветовой коррекции, гаммы, яркости, и контрастности nVidia GeForce 6800 удалось поправить и отодвинуть розовый мир на дальний план. Оказывается он присутствует в зеленом цвете. Вот так господа, помоему матрица дохлая.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 19:19
Я ставлю на дохлое видео :-)
А так - пока не подкинете заведомо рабочую матрицу - гадать можно долго. Да, не обязательно 17", можно и 15 с высоким разрешением (чтобы двухканальная была).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 19:37
Есть у меня матрица 15 от Асера ехтенса 5620 и разъём такой-же, вот цоколевка бы подошла, а то умрет совсем что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 19:59
На экстензе наверняка одноканальная стоит. У вас же возможно подбит второй канал. Хотя для прверки первого канала подойдет. Цоколевку узнать не проблема, даже по виду платы матрицы или разъема шлейфа. Или даташит найдите. Проверить нужно чтобы на одноканальной матрице неиспользуемые ноги не были на земле.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
