Текущее время: 10 мар 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: "Синий экран смерти" AcerA- 7520G
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 20:16
Купили ноут на висте проработал где-то месяца 3 и начал появляться экран смерти
(при простое ,при играх, при завершении работы.....) короче в конце концов вообще не получалось включить ноут (при загрузке винды он срывался) а если уж включили его то
выписывало типо винда восстановлена,поврежден один из файлов реестра и т.п
В сервесном центре посоветовали поставить XP мол типа это виста тупит........
Поставили мы XP все вродебы отлично но синий экран не обламался все равно появляется хоть и реже (раз в день точно срывается) Что мне делать?Сейчас стоит виндовс хп провессионал сп3
Вот код ошибки:STOP: 0x0000004E(0x00000007,0x00052F6E,0x00030F6D,0x0000 0000)
Это код ошибки за сегодня 14.09.09: 0x0000004E(0x0000008F,0x00030F6C,0x00036DE4,0x00000000)
Конфигурация ПК:
AMD TL-58
GeForce 8400M G
2GB Оперативы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 20:44
Если софт 100% порядке то несите в гарантию.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 20:45
тест памяти, хдд производились?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:00
Гарантии нет уже!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 21:49
Код ошибки загрузочного устройства, винт или что нибудь по шине.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 07:08
у этой модели всегда две проблемы мост он там один MCP67N-A2 и Видео.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 07:10
чаще всего и то и другое просто отваливается прогревом можно решить что конкретно отвалилось затем лутше сменит чип того что отвалилось. Это в том случае если винда не глючит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 08:16
Если вин хитачи сата 160гб - потести его, попадался такой ноут с погибшим хитачи....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 09:51
Блин, вы тут щас насоветуете. Винда синяками сыпет - из-за этого чипы менять чтоли сразу?
В 80 процентах случаях с этим синяком сыпется Outpost 4-й. Если он стоял и на висте и на ХР - сносить и ставить 3.5(это из личного опыта).
А вообще - есть софт для анализа дампов синяков. По нему можно пробить - какой файл вызвал сбой, дальше танцуем от печки. Если не найдешь - стукнись, скину на мыло.
Дальнейшие методы диагностики просты и стандартны - MHDD, MemTest, 3DMark.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:35
Я не понял подробнее можно!
В основном синий эеран появляется при загрузе винды(при полоски загрузки)-порой приходится нажимать кнопку включения ноутбука несколько раз т.е опять выдает синий экран и опять приходится жать кнопку питания и так до тех пор пока "нормально "не запустится ноут.
Бывает казалось бы винда загрузилась горит робочий стол но не че нельзя делать! Даже запустить диспечер задачь.
Подробно можно про жесткий диск у меня он Хитачи 160гб-может все дело в нем!
При игре в игры я не помню такого чтобы-загорался синий экран,разве что помню вродебы когда грузился уровень выбило ноутбук-смерть Может это точно жесткий диск! Хочу отметить что когда ноут только купили он норм проработал где-то 2-4месяца не помню точно!
Про прогрев я не понял-не совсем понимаю что подразумевается под этим понятием!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:52
Hiren BootCD 9.7 - качаешь образ на просторах паутины или на любом местном трекере. Записываешь диск. Ставишь загрузку с цэдэрома. В списке выбираешь тесты жестких дисков, прога MHDD(или HDDRegenerator, если времени не жалко).
Если все чисто - запускаешь MemTest.
Далее - по результатам.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:54
Да, еще. В биосе режим работы винта смени с AHCI на IDE, а то MHDD может винт и не увидеть. HDDRegenerator'у параллельно - все видит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 15:58
А вообще - скинь серийник, мож он и правда гарантийный. Хотя врятли, модель старенькая...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:09
HDDRegenerator'у-просто установить программу на ноут и тестировать?
Серийный номер: 071207BB0300WCHR30RA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:20
стоит прога на установочном сиди диске Victoria v3.5
Ей можно тестировать HDD на предмет ошибок-прокатит или как ты думаешь всмысле нормальная программа?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:34
Нажал сканировать -пишет "ждет готовности HDD,"потом пишет-"отсутствует DRSC+DRDYили винт не снимает BUSY...работа не возможна"-что это значит
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:35
Канешно...... это убожество через int13 раотает.....
http://nazyura.hardw.net/Part01.htm
всем читать и выкинуть дегенератор.
Пользуйте MHDD или Victoria
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 16:36
Van_pro_100
В дос виктории нажмине "P" в английской раскладке - это выбор канала на которм сидит винт.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:01
что мне выбрать из списка?-я нажал "P"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:14
выбирай 1й канал, далее запускай верификацию, а ты винду когда переустанавливал винт полным или быстрым форматом форматнул?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:29
Я не помню ,а что?скорей всего полным фарматироавл!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:34
пишет рекалибровка ...эррор!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:41
как вариант другой винт подкинуть , софт поставить .. и тестить...
пишет рекалибровка ...эррор! - паспор читается? там ф2 или ф3(непомню уже 1000лет непользовался)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 17:57
а если попробывать на флешку 8ГБ установить винду
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 18:01
Или 4гб флешку?
А можно сделать образ тестировщика жестких дисков на флешку?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009 18:41
загрузочных дисков для сд двд море в нете (вместе с тестилками разными),тебе люди написали выше , можно и с флехи загрузится и тестить винт , а самый беспригрышный вариант подкинуть иправный винт и поставить винду.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 09:49
"Им будет непросто, тем кто опирается на истину авторитетов, вместо того, чтобы опираться на авторитет истины" (с)
Почитал. Из всего написанного самое реальное то, что прога не различает паттернов кроме всех нулей и всех единиц, и для ячейки у нее два состояния - живая или дохлая. Остальное - наезды на частные случаи режимов жесткого диска. В целом система исправна и для диагностики подходит. А то, что читает она по 1 сектору, а не по 256 - по этому поводу могу поспорить, плюс это или минус )
Я не предлагаю этой софтиной тотально рекаверить диск. Все равно при количестве сбойных секторов больше 30 - дохлый номер.
А вот когда и МХДД и Виктория сложат лапы в борьбе с новомодными чипами и контроллерами, и убогими биосами, которые не дают никаких шансов для настройки - на "дегенератор" посмотришь по другому.
Собсно, по делу. Можно и флешку. Если нет проблем с инетом - говори куда залить образ, там досовские тестовые утилиты, лайфка винды, Puppyrus, Mandriva и консоль восстановления. С головой хватит, чтобы все оттестить. А вообще правильно сказали - подкинь винт другой и ось накати.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
