Текущее время: 19 май 2026 13:50
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 15:18
Сабж. Если не сложно. Чем мыть? Какие растворы? Какие средства какие случаи лучше отмывают? и т.п.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 16:16
сначала фотографирую, потом полностью разбираю клавиатуру,
- отмывка пластиковых деталей в воде с моющим средством.
- проверка контактной пластины, обычно если внутрь попадает вода то повреждённые дорожки меняют свой цвет и теряют свои свойства проводников. восстанавливаю токопроводящим лаком.
- потом по фотографии ставлю клавиши на место :D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 17:03
Эти темы пора пришпиливать как ФАКи.
Буквально месяц назад обсуждали отмывку матерей и попутно клавы мыли.
Пошукай в пределах постов за последние месяцы, было много интересного.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 17:08
Там тему про клавиши я поднял. Хочется просто название химии и какая для чего больше подходит, если универсального средства нету.
Есть что подсказать? А то по инету распишут многа чего. Хочется мнения людей, которые юзали, а не продавали :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 17:58
Есть универсальное средство, СПИРТ называется, лучше всего медицинский. Все им самым и отмываю, нормально получается. И матери и клавы, флюс гель после пайки мелочевки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 18:10
Первый вариант есть. Плюсы - доступность, простота использования. (я бы даже сказал универсальность использования ) :) Минусы. Не растворяет сладко-липкое пиво-колу-нескафе. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 18:12
Про пластик и говорить нечего. Мыльный раствор, фери, по вкусу короче. Лиш бы не агрессивный. а вот пленку - если потемнений на дорожках-контактах нет - слегка смоченой в спирте тряпочкой, не сильно! Можно и дорожки стереть. Если уже есть потемнения, то лучше водой, можно с добавлением моющего средства. И аккуратненько, сильно тереть не надо, больше потом рисовать придется.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006 18:32
Универсального нет также как и идеального.
Powerdim правильно расписал последовательность, лично я считаю что фоткать клаву или делать ее ксерокопию на копире это первым делом.
Потом уже надо выяснять чем именно залили клаву, именно от стостава той хрени которой залили и будет прописано лечение.
Разница ведь есть соком, пивом или уксусом заливали клаву разные будут последствия, разные остатки грязи, разным будет и метод смывания.
P.S. От позора клаву отмывать никакя химия не поможет, это только к батюшке на причишение. :)
А если конкретно по вопросу что нужно иметь из химии в арсенале то вот список:
Спирт - универсальное моющее всех времен и народов, чем чише тем лучше, а лучше для внутреннего применения. :)
Дисцилят (вода) - отличное и незаменяемое средство для промывки после ПАВ.
ПАВ - это самое широкое название, а вобще это разная бытовая химия от мыла до Фери и Комета (им кстати пластик моется на ура).
Кислота паяльная - она как не странно тоже применяется для отмывки, но для отмывки окисленых контактов и ржавчины в основном.
Бензин - желательно разный от 76-го до Zippo-вского (этот хорошо скотч отмывает и стикеры в отличии от обычного)
LABELL OFF - Крамолиновская химия для отмывки от стикеров и остатков скотча.
FLUX OFF - для отмывки после пайки.
Ацетон - тоже для отмывки после пайки.
646-й растворитель - этот отмывает то что даже ацетон не отмывает.
Автомобильная смывка - ей удобно для зачистки дорожек как на платах так и на шлейфах лак снимать который ни ацетоном ни 646-м не возьмешь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 20:29
Есть кроме меня отморозки, кто пробовал посудомоечную машину?
Кстати, помоглает.
Ууупс, промазал спьяну... :oops: удалить мессагу не выходит, имел в видк чисто платы, конечно :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006 01:34
Я после разборки клавы складываю все пластмассу и резинки в тряпичный мешок, зашиваю, и кидаю в СТИРАЛЬНУЮ машину вместе со шмотками. Моет просто идеально. Ну а к пленкам подход конечно особый, они никаких машин не выдержат...
