Текущее время: 17 май 2026 04:15
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 17:53
Добрый день.
Купил себе ноут нерабочий ... решил отремонтировать. предыдущий хозяин говорил, что заливал чем то ( Открыл посмотрел - устранил следы залития. В основном все попало на клавиатуру и на нижнюю часть платы.(та часть, где расположены контакты АКБ)
Материнская плата - A6VM REV 2.0
После чистки поведение ноута не изменилось: при включении кратковременно вспыхивают лампочки, DVD начинает инициализацию, после 2 сек лампочки вспыхивают еще раз и все выключается.
Если многократно включать, то успевает нагреться процессор и включается его кулер (если успевает в эти 2 сек )). На экране ничего нет ни на внутреннем ни на внешнем. Пост карта успевает показать питания 3.3V и 5 V, POST похоже не начинается, пробовал включать без "всего" (DVD, HDD, modem, RAM, WI-FI,клавиатура) - никаких изменений.
При включении в режиме плеера (при наличии диска в DVD) кнопкой "Play" ведет себя так же.
На ощупь, при запуске, греется чип моста NQ82815PM . Заряд АКБ идет, есть индикация. При включении от АКБ ноут ведет себя так же.
Проверил источники напряжений на MAX8743 и PS51020 - при подключенной сети на выходе источника 3.4 V присутствует постоянно, а на выходах источников 1V, 1,8V, 5V, 1,54V появляются на 2 сек после нажатия кнопки включения. Эти напряжения чистые без пульсаций, такое впечатление, что что-то выключает эти преобразователи. Пропаял микросхему питания ядра процессора MAX1987. Прошил BIOS.
Теперь незнаю что делать дальше и прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Asus A6V
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009 13:34
Такая же проблема. Ноут Asus A6V был залит пивом. Не подавал признаков жизни. После замена PS51020 появилась дежурка 3,3в. При попытке включения на короткое время (менее 1сек) появляются напряжения 1.05в, 1,8в, 5в. Пробовали заменить ЮМ. Сняли чип сети по причине сильного нагрева в дежурном режиме. КЗ в нагрузке нет. Подскажите, пожалуйста, как запустить PS51020? что может ей мешать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009 12:21
В моем случае помогла замена мультика М38857МВ :)
