Текущее время: 17 май 2026 04:15
 Заголовок сообщения: Samsung R70 после залития.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 00:39
Залита была max8734a, вымыл снял max все очистил. Под южный мост вроде ничего не попало. При включении загорается диод включения, и больше никакой реакции. Греются два MOSFETа Q28 и Q519, транзисторы снимал проверял - целые. Заменил max8734a, результат тот-же. Подскажите, что их может так нагружать, что они питают.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 01:06
Q519 и Q28 - верхнее и нижнее плечо преобразователя на 1.8 в. Питают север и память. Что-то с шимом не так - если сильно греются
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 09:42
Тут у вас какая-то нестыковочка. МАХ8734 - это дежурка, а греется пара питания памяти . Может прежде, чем менять , вы всё-же посмотрите напряжения дежурки и 1.8В (SC486).
Я бы для начала прозвонил EC14.
