Текущее время: 17 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 07:08
Здравствуйте, на буке сгорел инвертер на микросхеме OZ961 (при включении кратковременно загорается лампа подсветки и тухнет), на замену есть инвертеры на MP1010B и на OZ960.
Попробовал поставить на MP1010, лампа зажглась, но яркость не регулируется (только почти на минимальной яркости еле горит, а если еще меньше тухнет).
Подскажите, что не так делаю.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2009 11:37
В сгоревшем инверторе транс поменять в нем трабла
СообщениеДобавлено: 25 фев 2009 14:38
Да кстати а подсветка не красного цвета? Можно и другой инвертор поставить только придется сигналы яркости найти, хотя это не проблема исли руки есть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 00:58
Спасибо за ответы.
Заменить транс не представляется возможным, из за отсутствия такового.
При прозвонке он вроде нормально звонится, первичка 0.5 Ом, вторичка 850 Ом (на рабочем инвертере все так же).
Подсветка не красного цвета, лампа проверена. Найти сигналы конечно же не проблема, всего 4 провода:
1 - питание "+";
2 - DIM (Яркость от 0 до 3V);
3 - Enable (вкл/выкл, 4.5V либо 0 V);
4 - GND (Земля).
Вопрос почему начал эту темы, не нашел документацию на oz961 (насколько понял это глобальная проблема). Насколько мне известно управление яркостью бывает двух типов: аналоговое и цифровое, интересно было узнать какое оно у oz961. Нет осциллографа проверить, а тестер особо это не покажет.
Поставить инвертер на oz960 проблематично, он от samsung-а, т.е. очень длинный.
Но кажется разобрался с проблемой, инвертер на mp1010bef имеет как аналоговое так и цифровое управление, на разьем через сопротивление выведено цифровое управление яркостью (4-я ножка), первая (которая управляет аналоговой яркостью) закорочена с 14-й на ней +5V, попробую подать на нее сигнал яркости.
Еще маленький вопросик, судя из описания mp1010:
Recommended Operating Conditions
Input Voltage (V IN) 6V to 23V
Analog Brightness Voltage (V BR) 0V to 1.9V
Digital Brightness Voltage (V T/B) 0V to 1.8V
Enable (V EN) 0V to 5V
как понять Digital Brightness Voltage (V T/B) 0V to 1.8V ??? Наколько мне известно цифровой сигнал:
0 - от 0 до 0.4 V;
1 - от 2.4 до 5 V.
насколько я понимаю, при управлении яркостью свечения матрици должны идти периодические импульсы от частоты которых и будет зависить яркость свечения.
Можете немножко избавить от пробелов в знаниях?
Заранее благодарю, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009 01:17
Почетный Мастер
от скважности, а не частоты.
rc-цепочкой легко интегрируется в аналоговый сигнал.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 14:14
Подскажите, какие номиналы подобрать для такой rc-цепочки..
