Текущее время: 17 май 2026 04:14
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 19:37
Ноутбук LG E500-G.A244R1 - после нажатия на кнопку включения на 1-2 сек. загорается индикатор и бук выключается. Бук питается от БП (с ним все нормально проверял на др. буке). Если откинуть процессор то после нажатия на кнопку включения индикатор гаснет секунд через 10-15. Процессор проверял на др. материнке, он живой. Откидывал всю периферию, результат тот же. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 01:47
А тестер есть? А осциллограф? По описанию похоже на КЗ во вторичных цепях - мерять и смотреть где питание ложится.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 19:12
Заменил ШИМ проца и все заработало
