Текущее время: 19 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Опять про юсб на TECRA 9000
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006 17:28
В начале ноут незапускался совсем (http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2253)
После чистки и шевеления разьема между половинами мамы ноут работает нормально, но не работают юсб порта (питания на них тоже нет), пс2 тоже не работает
в винде конфликтов нет, в диспетчере устройс показывает что работают без проблем.
Куда копать? В чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 12:10
1. пропаять межплатные разъёмы
2. пропаять или заменить ЮМ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 12:26
!!! СНИМИ ДЛЯ НАЧАЛА МАЛЕНЬКУЮ ПЛАТКУ НА КОТОРОЙ ПРИПАЯСЫ РАЗЬЁМЫ УСБ ПОРТОВ И ПОД МИКРОСКОПОМ ПРОПАЯЙ РАЗЬЁМ НА НЕЙ И ОТВЕТКУ НА МАМЕ. В этом буке стоит 82801CAM, и порты летят на этом ревижене чипа КРАЙНЕ РЕДКО, постоянно умирают по УСБ чипы 82801 DBM, EB, DB, и очень редко FB, FBM, CAM
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 13:26
Смотрел и шатал под микроскопом, на маленькой плате трещин на контактах не обнаружил, на матери есть подазрение на отвалившийся контакт на разъеме между половинками матери.
Ноут сильно падал, и не раз.
Как поять под микроскопом не предстовляю, расстояние до объектива не позволит.
После того как придет мать с ебея попробую пропоять все контакты.
