Текущее время: 17 май 2026 06:08
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 09:21
На работе достался ноут ASUS M6800, сказали что батарея дохлая. Нашёл другую б/у, тоже не заряжается. Точно исправную батарею для проверки взять негде. Можно как то узнать заряжает ли ноут батарею, без самой батареи?
В поиске ответов не нашёл, возможно искал не по тем ключевым словам :) .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 09:40
Посмотреть это можно с помощью осцилографа или тестера, но придёться бук разбирать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 19:42
Когда мне лень что-либо разбирать, я беру два провода , аккуратно вставляю в крайние пазы батареи (это обычно + и - ), вывожу их за пределы корпуса, вставляю батарею на место и ни в коем случае не замыкаю их. Батарейные ножевые контакты обычно закрыты от доступа к внутренним цепям, поэтому шанс замкнуть что-либо внутри очень мал. Ну а дальше можно замерить напряжение на батареи без зарядного и с оным. Если напряжение повысилось и так и осталось (+-12-15 В), то заряд идет, если повысилось, но потом упало на прежнее значение, то контроллеры не договорились и ноут отключил зарядку, если напряжение не повышается, то и заряда соответственно нет.
Все эти действия иногда приходится проделывать потому, что нельзя нарушать пломбы, а необходимо установить факт - есть или нет заряда.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
