Текущее время: 17 май 2026 05:12
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 09:25
Добрый день всем!! Есть такой интересный случай. На этом ноутбуке, я слышал что такое случается на многих моделях, процессор работает не на своей частоте. В конфигурации стоит: 512МБ памяти DDR 400MHz, процессор Пентиум М 1.7GHz, OS Windows XP Pro SP2. В системе частота процессора показывается как 600 MHz, вместо 1700 MHz. Подскажите, плиз, с чем это может быть связано.
Советы типа, в экономном режиме и т.д. отбрасываю. Прверено. Работает на максимальном режиме нагрузки, от БП и всё-равно на низкой частоте. Другой проц ставил, результат - тот-же.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 10:24
Тут может быть работает система энергосбережения. Она в целях экономии батарей снижает частоту процессора, и, слежовательно, потребляемую им мощность. Можно сие проследить, установив программу Notebook Hardware Control и выставить значения CPU Speed как в max. performance - и тогда частота станет в 1700 Мгц. Или изменить в Панели управления схему управления питанием - от Портативная до собственной настройки.
Желаю успеха!
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 11:04
Я же написал, что экономный режим (энергосбережения) отключен. Установлена работа в максимальном режиме. И тем не менее частота процессора низкая. Поднять частоту процесора принудительно - это не есть хороший выход. Это для оверклокеров. Процессор должен работать на полной частоте при полной загрузке системы, однако этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 11:45
так медленно работает?, или отображаемая частоста такая низкая не нравится?))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 08:09
Павел Сумин писал(а):
Это технология SpeedStep применяемая на современных буках. Как правило управляется специальной утилитой идущей в комплекте бука. Вкл/Выкл энергосбережения не поможет
Это я прекрасно понимаю и знаю об этом. Эта же самая технология (система) должна автоматически поднимать частоту работы процессора, при повышении нагрузки. Например, при работе в многозадачной среде или при обработке графики и т.д. Однако этого не происходит. При помощи специальных программных утилит, можно поднять частоту процессора, но это, на мой взгляд, не есть правильно. Система должна сама отрабатывать повышение нагрузки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2006 10:26
все дело в том, что винда опрашивает состояние частоты процессора редко. если вы хотите посмотреть реальную частоту процессора в реальном времени юзайте mobilemeter
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 16:31
Подниму тему.. Точно такая же проблема с Stilo 3314, также проц работает на 600 Мгц и не поднимается. Пробовал и Banias и Dothan- одинаково... Утилит тоже массу всяких перепробовал - все кажут 600. Подскажите чего-нить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 20:08
Аналогичная проблема с Toshiba Qosmio F15-AV201. Работает на частоте 598MHz а должна на 1.7 Ггц. В форуме проскакивала инфа что проблема есть и решение это прошить DMI. В моем случае прошил DMI но на сайте Toshiba та версия что есть урезанная? и прошивка не помогла. Обращался по "асе" за помощью к Алексею из "Астры" - тишина. Может кто знает решение этой проблемы?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 20:14
Похоже, проблема где-тот тут- Intel 855...
