Текущее время: 17 май 2026 06:08
 Заголовок сообщения: MSI VR600X нет загрузки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 14:05
Привет, коллеги!
Проблема: этот ноут при загрузке выдает сообщение Press <Tab> to switch to post or<Del> to run BIOS setup. После этого ни на что не реагирует. Иногда росле включения выдает инициализацию биоса, процессора, потом две строки:
Press F12 if you want to boot from the network
Press F11 for BBS POPUP
Initializing USB Controllers..
и опять ни на что не реагирует. Биос пытался сбросить отсоединением батарейки. Винт и CD привод отключал, память менял. Похоже на Биос Микросхема биоса - W-39L040P. Память менял. Что думаете? Можно ли обойтись без программатора?
С уважением Александр
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009 15:24
Померейте сопротивления по линиям USB. Юг не греется ли?
Биос шить программатором.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009 23:58
Биос перешил, ничего не изменилось, юг не греется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009 00:11
А что говорит пост?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 22:49
топикстартеру: а без BT тоже самое?
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
