Текущее время: 17 май 2026 04:14
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 14:54
Не могу поставить операционку на Toshiba p35-s609 вроде начальное меню запускается выбираю запуск ОС и все выключается, в чем может быть проблема???
ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 15:12
для начала проверьте систему охлаждения на предмет наличия валенков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 15:34
все работало так как стояла XP, просто экран был немного побит, у меня был второй экран но показывал он темно, я отдал мастерам из двух сделать один, сделали, но удалили поставленную XP и стали ставить свою XP и не ставится так и отдали.
Компьютер выключается как я начинаю запуск установки ОС.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:13
надо смотреть. вы в каком городе?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:26
город Киров, там если зарядить аккумулятор полностью то ОС ставится, но аккумулятор дохлый поэтому уже в конце установки комп отключается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:42
А что, от блока питания не работает? Должно и без АКБ нормально ставиться, от одного БП. БП родной?
