Текущее время: 17 май 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Toshiba portege R100
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 12:41
При ввключии БП мигат индикатор БП, на кнопке включения напряжения нет. 5В и 3.3В тоже нет. Куда в этом ноуте кнопка включения захдит? На юг?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:14
На КВС, если не изменяет память.
Оно там часто плохо припаяно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:38
Если Бп мигает-значит где-то коротит,поиск начать с устранения коротыша а там глядишь и на кнопке появится,
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 15:53
А мигает где, на самом буке или на БП? Хотя если мне не изменяет память мигание лампочки питания желтым обозначает ошибку по питанию. Если точнее, то считайте сколько раз мигает и http://www.tim.id.au/laptops/toshiba/portege%20r100.pdf
Думаю тут есть расшифровка.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 21:05
Действительно код ошибки посылает TMP87PM48U. Завтра погляжу что за ошибка
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 23:55
А точнее хотелось бы увидеть шасси бука :!:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 12:47
А что, R100 имели разные шасси?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:07
Вот такая ошибка.
34h Abnormal current has been sensed 0[A].
Уже знаю откуда плясать, спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 13:38
Ну да, это оно. Связано с батареей.
R100.jpg [ 40.15 КБ | Просмотров: 968 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 18:32
только вот проблема была далеко от батарей. Под SD слотом водичка была. прогнило одно сквозное. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 18:34
А мне хоть одно назовите от этого :idea:
