Текущее время: 17 май 2026 06:07
 Заголовок сообщения: PRESARIO V2000 не видит жёсткие диски
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:07
Достался мне уже в нерабочем состоянии. Не видит харды,хотя пробовал разные и переходники от харда к разъему на материнке тоже менял. Слегка обнадеживает что пару раз вроде как увидел-была надпись про ntldr, но повторить не получается. Вообще-с сидюка комп грузится без проблем.
Дополнительно:сидюк-не родной ,при переносе с другого компа не сняли заднюю пластинку фиксации,не предусмотренную в данной модели и регулярно,похоже,замыкали расположенную за сидюком восьминогую микросхему. Тем не менее он отлично работает в отличии от расположенного в противоположном углу харда.
Если есть чего подсказать-буду рад, подробности по модели напишу ,если будет кому интересно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:18
ну если разъем в порядке, то, видимо, южный мост...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:38
А хард шпиндель раскручивает? питание есть на нем?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:43
При включении есть кратковременное обращение к харду,мигает лампочка на секунду, затем через минуту повторное обращение- и всё..шпиндель вращается, в биосе харда нет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 18:56
А точнее модель можно? они и на АМД и на интеле бывают.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 19:30
Ноутбук Compaq Presario V2000 PV898AVR
AMD SEMPRON
Насчёт южного моста- а стал бы комп загружаться в WinPE с внутреннего сидирома,если мост полетел?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:13
А без сидирома как? Случаем хард не появляется?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:47
Нет, никакой зависимости от сидирома...есть он или нет.
При тщательном продраивании щёткой со спиртом коннектора на материнке-вдруг определился хард и после снова перестал. Может тупо пропаять коннектор,хотя и выглядит он не хуже обычного?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 22:49
непременно пропаять!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 19:15
Увы, пропайка не помогла..Вернее-пару раз диски определились, а после снова NO IDE DEVICE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 20:19
Дальше мост...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 20:58
А что я могу сделать с мостом? Менять его в сервисах-невыгодно, достаточно устаревший комп таких расходов не заслуживает. Сам смогу -ну разве что прогреть феном, наверняка только хуже будет. Похоже-в разборку придется пускать, больше толку не видно.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], Yandex [Bot]
