Текущее время: 17 май 2026 04:14
 Заголовок сообщения: ASUS A7M (не стандарт) - нужен совет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 17:48
A7M сам включается на несколько секунд (сразу при подключении БП, без нажатия на кнопку включения) и потом выключается. На кнопку включения реакция потом есть, но ведет себя также. Стандартный вариант с 6100 у меня сразу вызвал сомнения, так как поведение не такое, к тому же на легкий прогрев феном 6100 не отреагировал как это обычно бывает. Посмотрел все питания - все в норме, и в дежурном режиме и при ключении. Так как есть в наличии 6100, решил все таки поменять для профилактики - ситуация не поменялась. Понадавливал на сокет проца - реакции не заметил. Стал думать на юг (ну уж не на кого было грешить больше :lol: ) Заменил юг - все то же самое. Плюнул, собрал, включил еще раз - то же самое но заметил, что не заряжает батарею - ток потребления - 0,2 ампера. Может конечно и батарея дохлая, но возникла мысль не сдох ли там шим батареи?
Отсюда хочу спросить вашего совета - не может ли дежурка опрашивать шим заряда батареи и не получив ответа отрубать питание?
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 18:54
Север менять надо было, а не Юх.. Стандарт - тока сегодня два таких делал..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 19:04
Так, ведь, он уже все поменял.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 19:23
менять бга подряд - это стаханов какойто..........
Осциллом генерацию кварцев, шевеления биос, прошить биос, к.з. во вторичных цепях (например- лан,модем...).......................
Почему же-все,кто умеет БГА паять, сразу за них хватается ............
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 19:29
П.С. похоже больше на мульт....хотя хз - пост подкинуть бы........
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009 22:20
Угу, мне тоже с сервиса другого ребята принесли, просили помочь... Говорят - видео меняли, север тоже, не помогло... Смотрю на плату - север с пузырями. Ну бывает, сменил - стартует а картинки нет... Снял видео - а там плата пузырями :D Так что смотря как проверяли :D
Теперь по делу - А сопротивление на севере какое??
И пост не мешало бы глянуть...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 01:17
Всем спасибо за участие! :D
Григорий Луценко
Сопротивление севера который я поставил (новый) - 13Ом, а старого - 7Ом, я поэтому и решил все-таки махнуть.
1. Никогда сразу за них не хватаюсь (только если стандарт, как DV6000)Перед тем, как браться за БГА включаю мозг и все провряю тестером и осциллом. Но я недавно ушел из СЦ где работал, осцилл там остался, я пока не купил. КЗ во вторичных цепях нет однозначно - это первое, что я смотрел.
2. По поводу мультика здравая мысль, мне она тоже пришла, так как вспомнил, что когда-то ITE8712 здорово дохли на гигабайтовских десктопных матерях. Завтра буду мерить-смотреть, донор есть.
3. Биос не шил, слабо верю, что он мог слететь, клиент говорит, что не трогал его. Ну прошью завтра тоже, чтоб и этот вариант отбросить.
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009 11:00
C этими мамками только одна проблема у меня встречалась - север (всегда) плюс сокет (изредка).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7M (не стандарт) - нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009 17:07
Только недавно был такой-вот не вспомню включался ли сам по себе,но то что после нажатия на кнопку-сам выключался секунды через 3-точно было-север однако(правда мне было проще с диагнозом-прогрев помог:))
мб север не сел/дохлый попался?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2009 23:10
Толкнул аккум и он стал нормально заряжаться - шим заряда в порядке.
Заменил север еще раз (мало ли дохлый попался) - изменений не наступило.
Прошил биос - ноль реакции.
Заменил ITE8712 - немного по-другому начал себя вести (раньше потребление сразу до 0,92 Ампера, через 3 сек отключение, а теперь стало до 0,50 Ампера и также отключение, но иногда опять сразу до 0,92А), но толку от этого ноль.
Под микроскопом проверил все шимы на качество пайки - подозрительные пропаял (правда толку от этого не особо ждал - все напруги и так были в норме)
Жал-жал сокет, но никакой реакции на нажатие не заметил. Плюнул, матюгнулся, собрал, отдал - клиент ждать дольше не мог. Первый ноут за полгода, который не смог поднять :oops: :cry: Гадство :evil: Сегодня слышал сторию от одного весьма авторитетного в Питере ремонтника, который также не смог починить A7M - всю перепахал, но так и не нашел. Видимо секрет там какой-то есть пока не разгаданный, но чую дело в фигне.
Такая вот грустная история
"КОПАЙ!"
