Текущее время: 19 май 2026 16:43
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 20:53
Здрасте народ проблема такая не регулируется яркость на roverbook voyager ft5 признаюсь испортил сам когда подсветка начала опять пропадать проверял шлейф по которому питаеся подсветка лазил там с отверткой вот тока батарею забыл снять дурачек, и в общем после сборки яркость регулироваться не стала. Перерыл весь инет схему не нарыл вобщем контакт на котором должно меняться напряжение пр регулировке показывает 120 ом на корпус в рабочем буке на нем напруга ползает от 0,5 до 3 вольт а у меня почти коротыш. Пытался вызвонить этот контакт с чем либо на матери и не нашел. Подскажите мне пожалуйста хоть что нибудь или дайте хоть кусок схемы контроллер клавы и разводку матрицы код матери 340s8 заранее благодарен :roll:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 20:56
P. S. До Москвы мне шкандыбать 1000 км плиз помогите :cry:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 22:24
Индивидуму, лазяющему с отверткой под напругой, схемы противопоказаны!!!
Потом кому то придется дольше думать, чтоб поднять перекопаный бук. :evil:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2005 23:30
вот и говори после этого людям правду никто другой не полезет никого больше нет в радиусе 200 км прошу откликнуться желающих помочь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 13:57
Регулирует (вырабатывает U0.5-3V) простой ЦАП, реализованный, точнее интегрированный в состав контроллера клавиатуры или многофункционального микроконтроллера ввода-вывода. На FT5 скорее всего что-то вроде M38867xx стоит.Убедитесь,что контакт на него идет и меняйте эту микросхему. Ищите на других MB, если название полностью совпадает, то велика вероятность, что микросхема полностью совместима.
 Заголовок сообщения: не регулируется яркость...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 16:31
извиняюсь, у меня аналогичная картина (omnibook 6100)_прозвонил прибором нужный контакт на инвертере - коротит на "землю", отсоединил шлейф- нормально, т.е. короткое на МВ, контроллер клавиатуры в моем случае РС87570, отпаяв все ноги у контроллера которые идут на "землю" в принципе можно найти контакт с которого идет "сигнал" для регулировки яркости, а также сделать вывод о неисправности контроллера, а КАК БЫТЬ если в этой цепи будет какой-нибудь буфер, транзисторный ключ...схемы у меня нет!
поэтому вопрос, может кто знает..идет регулировка яркостью с контроллера на прямую на инвертор, или между ними могут быть еще какие-нибудь компоненты.
С уважением
Евгений
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 16:40
обычно напрямую
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
