Текущее время: 17 май 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7520G проблема
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 14:43
Добрый день.
Проблема с сабжем такая - при включении время и дата устанавливаются в 20:20:20 20/20/20 при этом еще не детектится винт. После установки правильных параметров в БИОС и выхода с сохронением, время и дата слетают на выше указанные, винт (рабочий) продолжает не детектиться, остальные параметры сохраняются нормально.
Батарейка в норме.
Загрузиться с др. устройств не удается, идет зависание после некоторых шагов, дальше всех прошла загрузка с линакса.
Вчем может быть проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 15:06
например (но не обязательно), в мосте. :roll:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009 18:14
Забыл добавить, хозяин НБ решил поиграться с хирентс бут сиди. По его словам он запускал юнифлэш.
Прошивку я заменил на последнюю по emergency recovery на 1.33 (такая и была).
